查看: 7036|回复: 5
雷神911用电源CPU温度跑90多
发表于 2017-4-20 10:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  板号da0nl8mb8d0
  用电源什么都不做的时候cpu温度正常30多度  跑画面就马上彪90多  单用电池就正常 彪62度      这问题很奇葩  用电源CPU电压1.7  用电池也是1.7
发表于 2017-4-20 10:38:37 | 只看该作者 �
有没有遇到过的啊   我可调电源电流不够 这机器一跑我电流就打表 只有用6安的适配器才可以
发表于 2017-4-25 11:51:34 | 只看该作者 �
是不是风扇问题
发表于 2017-4-25 11:52:33 | 只看该作者 �
用原装适配器,普通适配器电流不够
发表于 2017-4-25 12:00:36 | 只看该作者 �
这个机器发热量还是挺大的。
发表于 2017-4-25 14:01:38 | 只看该作者 �
确定不是散热不好导致的?
