当前专题: CPU电压过高
机械革命开机进系统自动重启降CPU电压100mv可以解决?
通过刷BIOS,把CPU电压降100mv大部份能解决。关键怎么降这100mv电压,大家有无方法?
标签: 自动重启   刷BIOS   cpu   BIOS   阅读全文
小米15pro笔记本cpu_core电压异常,不调压求助
故障描述:可上电触发,卡电流(好像是1点几A),测量CPU_CORE电压1....
标签: 笔记本   小米   cpu   芯片   阅读全文
chromebook CP713从CPU缺电压到电压变低
这个电脑CPU供电芯片是MP2979AGQKT,初始故障是会掉电重启,查线路跑信号发现是内存供电芯片开启的电阻掉了,修复这个问题后发现PPVAR_GT没出来,PPVAR_VCC这全...
标签: 不开机   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
这个CPU VTT电压是0伏什么原因?
这个CPU VTT电压是0伏什么原因?
那说明是VCCGT检测电压检测脚出了问题,没有用独立显卡,用集成CPU的显卡能进BIOS,说明集显电压应该正常。而是检测脚出了问题。测取样端电阻两端电压均为0伏,...
标签: Windows   Windows系统   cpu   芯片   阅读全文
联想拯救者Y7000P2020H无CPU电压
如题,触发掉电,除了CPU没有电压其余电压都已经出来了。CPU电源管理芯片是MP2949,检测此芯片主供电2M和133K电阻正常。根据时序查PLT-RST结果没有。阻值正常。...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
华硕笔记本板号B1400CEPEY CPU电压升高
这两天修到一台华硕笔记本板号B1400CEPEY CPU电压升高,电源芯片M2940A也换了周边电阻也查了,BIOS也刷了还是一样,有那个师傅碰到这个问指点一下
标签: 笔记本   华硕   cpu   芯片   阅读全文
又是活久见,Y9000CPU电压0.02V。
拆机检测,CPU电压只有0.02V,用示波器测试电感波形如下图。波形非常稀疏,正常的波形都是密密麻麻的。每项核心电压波形都是一样,用万用表测电感电压只有0.02V...
标签: cpu   阅读全文
未来人类T5无CPU核心电压
未来人类T5无CPU核心电压
测量除vcore电压没出。其它都正常 PU18 PU15换了 BIOS刷了电流还是一样 PU18供电 2脚EN有开启 vccsa有1v 证明PU18工作了 不知道查哪里了 请高手指点一下。谢谢!
标签: cpu   阅读全文
求助,联想服务器TS250 E3-1225V6 CPU电压是多少
主板IQ1X0MS,CPU为E3-1225V6,因为升级BIOS后二长一短报警,不能开机,原BIOS自动备份的刷入没用,用编程器试刷在网站下载的各种BIOS,CPU电压基本上是0.97V、1...
标签: BIOS   阅读全文
神舟战神11代板号N5HP0不出CPU电压,电流0.25A,供电MP...
搞死不出CPU供电,芯片MP2940A,查时序到芯片15脚不出VRRDY,芯片28脚VIN-SEN正常1.2V,3.3V 1.8V都有,总线有波,换了一个芯片也不行,大家帮我看看还要哪些...
标签: 芯片   阅读全文
大战华硕ROG的G512L板号G532LWS不出VCCSA电压CPU坏!
完全不明白,更换NCP81210之后,不短路了,但是再也无法开机了,测量CPU发给81210的SVID信号只有电压没有波形,最终确定是CPU挂了!沟通客户之后不修了,放弃...
标签: 华硕   阅读全文
CPU的BCLK会影响出CPU核心电压吗?
Y7000P2021开机不亮,粗查没有出+VCCIN,其他电压正常,查cpu没有时钟CPU_BCLKP/CPU_BCLKN,其他2路时钟CPU_PCIBCLKN/CPU_PCIBCLKP和CPU_NSSC_CLKP/CPU_NSSC_CLKN...
标签: 芯片   阅读全文
ASUS H110M-K 不定时无CPU电压
有时能触发但不显示,等到不显时,量是CPU无电压,找了许多条件才知道是CPU扣具下的电阻腐蚀了,这电压是VCCST PWROK,换上1K的电阻 清理一下尘,正常出电压这里...
标签: 不显示   阅读全文
PRIME H310M-F R2.0无CPU电压
自己摸索的,。记录一下,勿喷 1,全板供电都测了一遍,发现无VCCSA,无...了,而且不装CPU情况下,CPU电压也正常。后来拆掉PQ5009,装上CPU也有电压了。修复完成。
标签: cpu   阅读全文
七彩虹H110M的板子CPU电压高
七彩虹H110M的板子CPU电压高
CPU电压实际测量和BIOS里的一样,电源管理芯片RT3606BC,我换过了没用。基本没遇见过此类故障,有点懵,求助大神。
标签: 芯片   阅读全文
求助不出CPU电压,桥的1V,内存和其它电压都有,只差...
求助不出CPU电压,其它电压都有,从论坛找到唯一张mp2969a的图片,上面找到34脚是开启,量没有电压,对地阻止42,二极管值49,43脚1.17V,40脚3.3V, ...
标签: 求助   阅读全文
华硕h610m-k主板cpu核心供电电压偏高维修经验分享
刚拿到这张主板的时候仔细一看是张二修主板,io干过,声卡芯片干过。先测量各对地值没有短路的情况,可以上电。装上cpu不装内存,插上小喇叭,上电以后滴滴叫了...
标签: 华硕   阅读全文
关于技嘉主板不出cpu vtt电压的困惑
手上有好几块4代,1150的主板 都是不出cpu vtt电压。一个共同点 都是采用isl95812 或95820 除了技嘉还有映泰的,感觉没思路。cpu供电都有 无论是空u还是有u。...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
装cpu开机不出内存电压
装cpu开机不出内存电压
华硕b450板子,裸板时3vsb测得有3.8v,换了芯片还是一样,不装u开机所有电压都正常。装u开机无内存电压,真难搞, ...
标签: 华硕   cpu   芯片   window   阅读全文
MP2979A CPU供电芯片各脚电压测试
2304802点击下载观看
