查看: 3349|回复: 9
三星R429CPU温度超高
发表于 2017-5-7 21:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本进PE都会关机,首先想到是不是CPU温度太高了自动关机,摸了一下CPU热管烫的要人老命,但吹出来的风是凉的,难道散热器也会坏,网上搜了一下,无意中看到一个同行说用热风枪测试一下就知道了,对着CPU压板吹,但鳞行散热片那边只是热烘烘不烫手,又对着显卡那边吹,散热片那边一会儿就烫手,两秒都坚持不了,所以我想应该是热管有问题,那位师傅遇到过,给我诊断一下,万分感激!
发表于 2017-5-7 21:17:27 | 只看该作者 �
多学多问  经验就出来的
发表于 2017-5-7 21:20:21 | 只看该作者 �
应当换个热管,,,,
发表于 2017-5-7 21:52:25 | 只看该作者 �
如你所说,正是铜管问题,换个散热器
发表于 2017-5-7 21:58:22 | 只看该作者 �
边换边修,代换法是最快的,我也是这么修的
发表于 2017-5-9 08:29:06 | 只看该作者 �
谢谢大家,换了就好了,看来真的是什么都有可能坏!
发表于 2017-5-13 11:22:09 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,正需要
发表于 2017-5-13 11:23:07 | 只看该作者 �
散热铜管坏了
发表于 2017-5-13 14:02:41 | 只看该作者 �
肯定是散热通关问题的。里面的水银干了
发表于 2017-5-19 11:16:59 | 只看该作者 �
楼主  机器修好了吗   我这边有台一样的机器也是cpu高温然后自动关机,而且cpu的温度不稳定,有时高有时低
