查看: 2446|回复: 5
thinkpad l430 CPU温度高
发表于 2017-9-12 20:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  thinkpad l430CPU温度跑压力测试.一百度多..关键是客户就解决这个问题.机子是.I7 3代/换了一个I5 三代故障一样..温度也高..显卡的温度不高..就 CPU温度高..有没有那个同行修过.. 指点一哈.显卡温度正常.
发表于 2017-9-12 20:53:51 | 只看该作者 �
刷过BIOS   吗                       可能是BIOS
发表于 2017-9-13 13:35:00 | 只看该作者 �
BIOS 可能不大吧..
发表于 2017-9-13 16:41:59 | 只看该作者 �
散热处理好没有,散热器检查一下
发表于 2017-9-13 17:25:16 | 只看该作者 �
散热器的问题可能性比较大风扇铜管看看
发表于 2019-9-17 17:53:16 | 只看该作者 �
