查看: 5863|回复: 19
ASUS P5QL SE主板开机提示CPU温度异常
发表于 2017-3-2 14:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小小白第一次修板,今天接到ASUS P5QL SE主板开机提示CPU OVER TEMPERATURE ERROR,然后进BIOS发现CPU温度为124.5摄氏度,感觉不像是CPU问题,论坛上找着了发现没有这个通病,那就先刷个BIOS试试,在论坛上找了好多了,刷上还行不行,最后又乖乖的刷回原来的BIOS亮机,又问了问饼哥,饼哥说查IO的相关检测脚的信号,又麻烦饼哥给找的io的芯片手册,83627io103脚为CPU温度检测脚,然后跑线路,发现两颗电阻相连,测量发现没什么问题,加焊后CPU温度正常
ASUS P5QL SE .rar
507.93 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机BIOS
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
manzxq + 2 脱焊~
chen12345 + 1
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
学习向往 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-2 14:55:12 | 只看该作者 �
还是CPU有问题吧,换一个试一下
不是CPU的问题,电阻虚焊了  详情 回复 发表于 2017-3-2 18:10
发表于 2017-3-2 15:57:51 | 只看该作者 �
两个分压电阻吧  有一个虚焊了
大神说的很正确,就是电阻虚焊了  详情 回复 发表于 2017-3-2 18:10
发表于 2017-3-2 16:29:56 | 只看该作者 �
应该是电阻虚了,这个检测引脚检测到的电压越低,CPU温度就会提示越高。
谢谢大神指点,我也感觉是虚焊了,拆下来测阻值正常,又焊上就好了  详情 回复 发表于 2017-3-2 18:09
发表于 2017-3-2 16:38:18 | 只看该作者 �
这个情况会自动关机吗?不会的话也关系不大吧?只是虚报
不会关机,只会每次开机提示CPU温度异常  详情 回复 发表于 2017-3-2 18:09
发表于 2017-3-2 18:09:22 | 只看该作者 �
虚焊,氧化造成接触不良的多半都这样。尤其IO在显卡槽附近,独立显卡的风扇带来的灰尘加重IO附近一帮电子元件的氧化程度。  详情 回复 发表于 2017-3-3 09:14
发表于 2017-3-2 18:09:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-2 18:10:04 | 只看该作者 �
iawiawiaw 发表于 2017-3-2 14:55
还是CPU有问题吧,换一个试一下
不是CPU的问题,电阻虚焊了
发表于 2017-3-2 18:10:22 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-3-2 15:57
两个分压电阻吧  有一个虚焊了
大神说的很正确,就是电阻虚焊了
大神不敢当 互相学习  详情 回复 发表于 2017-3-2 20:07
发表于 2017-3-2 18:26:44 | 只看该作者 �
不错 最好还是换掉 除非 不知道阻值
知道阻值,没找到一样大小的,又装回去了  详情 回复 发表于 2017-3-2 18:29
发表于 2017-3-2 18:29:16 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2017-3-2 18:26
不错 最好还是换掉 除非 不知道阻值
知道阻值,没找到一样大小的,又装回去了
发表于 2017-3-2 20:03:10 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-3-2 20:07:25 | 只看该作者 �
啦啦啦110 发表于 2017-3-2 18:10
大神说的很正确,就是电阻虚焊了
大神不敢当  互相学习
发表于 2017-3-2 20:07:53 | 只看该作者 �
这两个电阻还能虚焊
发表于 2017-3-2 20:09:52 | 只看该作者 �
我也是小小白,学习了
发表于 2017-3-2 22:19:24 | 只看该作者 �
电阻虚汗导致的
发表于 2017-3-3 06:05:19 | 只看该作者 �
应该有一个虚焊了
发表于 2017-3-3 09:14:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-3 14:46:28 | 只看该作者 �
加分   支持一下
感谢支持  详情 回复 发表于 2017-3-3 15:51
发表于 2017-3-3 15:51:05 | 只看该作者 �
chen12345 发表于 2017-3-3 14:46
加分   支持一下
感谢支持
