查看: 1534|回复: 4
z475 温度高10-30分钟自动关机 a6cpu
发表于 2017-7-10 16:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
amd 平台独显
开机cpu 显卡温度达到80-90度  打开个word 看个电影就会掉电。
用手摸cpu导管非常烫手,风扇也是转的非常快,
出风口的风不是很热。
订个导管来呗。
两天导管到了,换上去只比之前好一点温度也是非常高,
但是还是没有掉电,这不能给客户交差啊。
amd平台虽然散热高,但也不至于开机就80多度,心想应该不是主板的问题,顶多cpu坏的
但是手上没有a6的cpu,分析之后,换上家再订一个导管
装上去开心了,开机50多度压力测试还不到70度
终于可以交差了,顺便吐槽下第一个卖家,买卖可以做,但是一定要诚信,不要拿残次品做交易,对双方都不好
发表于 2017-7-10 17:02:54 | 只看该作者 �
看来导热管的质量还是相当重要的.一定要买正规货.
发表于 2017-7-10 22:35:50 | 只看该作者 �
跟e40一个鸟样
发表于 2017-7-10 22:48:29 | 只看该作者 �
是啊,买到坑爹货就倒霉了
发表于 2017-7-17 16:06:39 | 只看该作者 �
