查看: 3158|回复: 10
[维修求助]
对于iPhone6 CPU对面或身边元件,是采取大温度快速取下,还是怎么???
发表于 2017-5-1 11:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次摘电源都怕把CPU吹冒,所以我拆电源或触摸的时候都是直流420℃,快速取下,这样可以吗???
发表于 2017-5-1 11:51:18 | 只看该作者 �
温度高,取的速度快就Ok
发表于 2017-5-1 14:19:45 | 只看该作者 �
你用的什么工具,不同工具温度特性不一样,没啥标准
发表于 2017-5-1 18:13:39 | 只看该作者 �
420   快速取的话  也是有一定风险的   最好还是低温多吹
发表于 2017-5-1 18:17:52 | 只看该作者 �
快吹,四周隔热做好,可行
发表于 2017-5-1 19:11:44 | 只看该作者 �
有什么可以不可以,你都这么干了。只要还把另的东西干爆,证明你的方法是有效的
发表于 2017-5-1 19:34:29 | 只看该作者 �
这样取下来后芯片有没有坏,420度
发表于 2017-5-2 10:33:45 | 只看该作者 �
420是不是有点高了啊···350左右差不多吧·····
发表于 2017-5-2 12:59:55 | 只看该作者 �
861DW温度400风量60不保护直接下,每次都这么干
发表于 2017-5-2 17:04:53 | 只看该作者 �
学习了,,,,
发表于 2017-5-8 16:13:36 | 只看该作者 �
可以的,温度高,速度快一般没有问题,可以加一点隔热的东西保护一下
