当前专题: cpu 发热
联想r7000 CPU拆了供电还发热是正常的吗
CPU都拆了上电CPU主供电居然发热 热成像也没发现其他地方发热 不知道是不是正常的 有兄弟正好在修这款机器吗 帮我试试 感谢 CPU重装还是这个电流 准备换CPU 就...
标签: cpu   联想   App   问题   阅读全文
华硕b350m-a开机协控高功率发热掉cpu供电
开始无cpu供电,更换ASP1106GGQW后,跑码跑跑掉cpu供电,使用热成像发现cpu供电协控温度到80度后ASP1106GGQW主控停止工作。测量两路TONSET引脚电压对比同型号好...
标签: 华硕   阅读全文
HP 540 笔记本子CPU供电电感一只发热严重怎修
已经拆修过的本子,CPU供电的一只下管已经不见了,使用4410代换后,加电试机,电流达到580MA,其中一只电感发热严重,但CPU的电压为1。04V,且稳定。使用替换法...
标签: cpu   阅读全文
P30 CPU发热虚焊不开机……
P30 CPU发热虚焊不开机……
P30 CPU发热虚焊不开机…… http://appatt.chinafix.com/pic/20241107/1730982686283531234.jpg ...
标签: 不开机   cpu   window   App   阅读全文
P30鸿蒙4.0系统发热虚焊,重植CPU后降级安卓系统……
P30鸿蒙4.0系统发热虚焊,重植CPU后降级安卓系统…… http://appatt.chinafix.com/pic/20240625/1719313811128362199.jpg ...
标签: 158   130   cpu   安卓   阅读全文
影驰A320m龙将,上电电压全部正常,CPU不发热,CPU是...
这是什么原因?a320m这板子cpu工作的前提是什么?内存不兼容会出现这种情况吗?
标签: cpu   原因   阅读全文
小米11 Ultra CPU发热虚焊导致系统损坏,重植CPU后...
小米11 Ultra CPU发热虚焊导致系统损坏,重植CPU后编程器重写UFS系统底层救砖成本…… http://appatt.chinafix.com/pic/20240414/17130930935867520.jpg[/...
标签: 130   小米   cpu   window   阅读全文
P30鸿蒙发热不开机重植CPU OK….
P30鸿蒙发热不开机重植CPU OK…. http://appatt.chinafix.com/pic/20240103/1704279264265443296.jpg ...
标签: 不开机   cpu   window   阅读全文
插内存后,屏幕不显示,cpu和桥发热。求指导思路
还是上次没断电换屏导致暗屏那个机器,借了3.3v后,屏幕正常了,今天装起来用的时候发现不亮机,反复测试后,发现插内存条后就不亮机,板载内存可以亮机,借了根...
标签: cpu   暗屏   不显示   阅读全文
华为P30升鸿蒙3.0发热CPU虚焊,重植OK……
华为P30升鸿蒙3.0发热CPU虚焊,重植OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20230819/1692433147922412948.jpg ...
标签: 华为   cpu   华为P30   window   阅读全文
红米K30至尊版发热虚焊不开机,重植CPU OK……
红米K30至尊版发热虚焊不开机,重植CPU OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20230714/1689343092850003289.jpg ...
标签: 不开机   cpu   红米K30至尊版   window   阅读全文
华为Nova9 Pro升鸿蒙发热不开机,217度无铅含银高温...
华为Nova9 Pro升鸿蒙发热不开机,217度无铅含银高温锡膏重植CPU OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20230713/1689257116034364138.jpg ...
标签: 不开机   华为   cpu   window   阅读全文
华硕FX80GM,CPU供电MOS发热
华硕FX80GM,CPU供电MOS发热
2203817换完CPU,供电mos发烫,害怕再次烧掉,有没有解决办法,上下管都换了原装拆机的。还是没啥效果
标签: 华硕   cpu   cpu供电   解决办法   阅读全文
有声音,不开机,CPU发热 A1398 macbookpro 820-00426...
820-00426-A 按下电源键,风扇转不开机,CPU发热。测电压:L7310 L7320 L7330 PPVCC_S0_CPU 都是1.8V测电阻:L...
标签: 不开机   阅读全文
不开机,CPU发热 A1398 macbookpro 820-00426-A
按下电源键,风扇转不开机,CPU发热。测电压:L7310 L7320 L7330 PPVCC_S0_CPU 都是1.8V测电阻:L7310 L7320 L...
标签: 不开机   阅读全文
GA-G41MT-S2P 风扇转,不显示,CPU发热
特别是北桥发热,CPU也是发热,就是不显示,测试各项电压都正常。内存也换了,还特意找了块显卡插上还是不显示。2153121鑫智造上只有电路图和...
标签: cpu   微信   阅读全文
华硕B350M-A维修,Cpu异常发热
华硕B350M-A维修,Cpu异常发热
CPU到了,装上去之后能触发,PCIE复位也出来了,大概2分钟之后,CPU异常发烫,掉电了。第二次触发还是如此。是我散热没做好吗 各位有没遇到类似的情况呢 ...
标签: 222   阅读全文
按开机键CPU发热屏幕不显示
按开机键CPU发热屏幕不显示
1.8VM也正常,接上键盘按开机键,1.05v电压正常,CPU电压也正常CPU发热,但CPU风扇不会转。内存电压也正常。所有指示灯不亮。硬盘也正常转动。显示屏不亮。测了...
炫龙笔记本CPU电感发热
炫龙笔记本CPU电感发热
一台炫龙笔记本,广达代工DA0TWKMB8C0,CPU电感发烫,可以正常进系统或者PE,一般1个小时左右就掉电了。CPU,电感,电容,MOS管都换过,还是发烫。求教大家。还要...
进水A1466可开机装电池CPU发热严重
A1466进水屏幕不亮 换过接口 屏线 可以开机了 但是装电池CPU很烫发热严重 接电源不装电池就不会发热 这是什么原因 主要是屏幕接口处进水的 接电池时各电压正常 ...
标签: cpu   阅读全文
