当前专题: 联想E40不触发
联想e390不触发维修
联想e390不触发维修
今天接到一台e390的机子,按开机键不触发于是拆机,观察主板无进水和明显腐蚀痕迹,测各组供电电感对地阻值无明显偏低。接19v适配器供电,待机电流值为0.004A,...
标签: 芯片   维修   不触发   阅读全文
联想L-NC51E不触发维修(RSMRST#)
Roman]NC51E故障:不触发过程:此类主板是精英给联想代工的板,坏的特别多,95%...
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想E42 进水。无待机。不触发。进来看看
换后不短路了。兴奋了下但还是没待机。 567452 查8734A。V+19V。SHDN#...
标签: 222   阅读全文
联想 E46A 不触发
联想 E46A 不触发
系统供电芯片为ISL6237 1脚REF 1.98V,3脚VCC 5V,4脚EN_LDO 5V,6脚VIN 19V 14脚和27脚3V5V_EN为5V,3V,5V无输出,现在测3V高端管控制无电压,低管上有5V,IO上...
标签: 芯片   供电芯片   不触发   阅读全文
联想E420笔记本开机,有时触发,有时不触发的维修
检测主板,有待机3V与5V时,开机不能触发,无待机时,开机可触发,以至于正常使用。经查,此板系统供电芯片是D95280,正常待机时,无输出。不能触发时,3V 与 5V...
联想E42 不触发
联想E42 不触发
563343563342563341收到一台E42政府机关用的机器,按开关触发无反应,插可调电流表0.05A,难道有待机不触发?...
标签: 公共点无电压   阅读全文
联想e40触发0.9掉电
联想e40触发0.9掉电
557073品牌:联想 thinkpad e40 板号:daogc5mb8fo rev:f 目测整板无明显坏件,各电感对地正常,1.05伏电感对地13欧 vcc_vfx-vcore电感对地8欧...
标签: 222   阅读全文
联想E40不触发
联想E40不触发
联想E40不触发,EC IT8502工作条件已满足,且更换过。BIOS刷过。BIOS 1脚CE#为低电平(应为高电平),EC 80脚也是低电平。
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想 E525 有3V 5V 不触发
联想 E525 有3V 5V 不触发
本帖最后由 tongchuang 于 2012-7-21 19:36 编辑联想 E525 有3V 5V 不触发 这个机子是待机时有3/5V还是开机后出呀?RSMRST#PWRBTN#LID 等等 EC相关条件...
标签: 不触发   阅读全文
分享 联想E420 有待机不触发
分享 联想E420 有待机不触发
昨天下班前客户送修一台联想E420.板号LLW-1 纬创代工 故障描述:客户说无法开机指示灯都不亮,上电流表20V限流2A,有正常待机0.02A。没有短路限流调到最大。按...
标签: 芯片   阅读全文
联想 X100E 不触发
联想 X100E 不触发
一台联想X100E 的机器·按下开机键 电源指示灯闪下·有高手知道是哪里问题么
标签: 不触发   阅读全文
联想E40触发到0.6就掉电
联想E40触发到0.6就掉电
联想E40触发到0.6就掉电,量各组电压只有1.8V没出来,心想有戏了,1.8V修出来了,还掉电,触发到0.6就掉电,咋回事啊?高手们救救我啊
标签: 掉电   阅读全文
联想E43A开机电流停在0.6A左右,10多秒后掉电,可以再...
联想E43A开机后电流上跳到0.6A停不变化,10多秒后掉电。再按POWER键可以再开机,再触发。测量+5V,+3.3V正常,开机后+1.8V,+0.9V,+1.05V,CPU供电也正常。测...
标签: cpu   显卡   cpu供电   掉电   阅读全文
联想E40(I3\集显)触发0.45掉电 笔记本维修一例
联想E40(I3\集显)触发0.45掉电 笔记本维修一例 机器型号:E40 板号:DAGC5AMB8F0 故障:待机正常(3、5V) 触发后电流到0.45掉电,可再次触发(进水)客户...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想E680 开机键不能触发,NOVO键可以开机
联想E680 开机键不能触发,NOVO键可以开机,退出还原,进入系统一切正常,排除开机键坏,有高电平,望高手帮忙分析。
标签: 联想   阅读全文
联想E40有待机电流0.08A,不触发是怎么回事
需要检查哪些部分,求解?
标签: 不触发   阅读全文
联想E40独显I3笔记本触发掉电(电压全有)
2、触发时电流最高0.5A,反复测量各电感电压都正常(1.05V,1.5V,1.8V,CPU CORE,VCC_GFX_CORE)。3、掉电后还能反复触发,刷过BIOS无效。4、用CPU带灯假负载测...
联想E40无待机。待机0.00 按开机键触发上到0.30掉到0....
联想E40无待机。待机0.00 按开机键触发上到0.30掉到0.00。开机键有3.3V、求高手解决 谢谢
标签: 联想   阅读全文
联想E420不触发,用表笔对地下I/O EC rest可亮
联想E420不触发,用表笔对地下I/O EC rest可亮,求解,有没有修到这种问题的同仁指点1 2 啊
标签: 不触发   阅读全文
联想S10e 版号广达FL1 触发不起来
此机器,原本键盘不能用,修好之后,用了一段时间,进系统用了两个小时就掉电了,再开也开不起了,经拆机,裸板测试待正,3V 5V都正常,I/O南桥,电供电都正常,...
标签: 键盘不能用   阅读全文
