查看: 3783|回复: 10
联想E40有待机电流0.08A,不触发是怎么回事
发表于 2012-5-4 10:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-5-4 10:37:01 | 只看该作者 �
量一下3、5V   然后I/O工作条件  5V有木有对地短路   南桥   BIOS
发表于 2012-5-4 10:44:09 | 只看该作者 �
量下 是不是有3v 5v   开关板上是不是有电压    找下IO的工作条件
发表于 2012-5-4 10:47:44 | 只看该作者 �
待机就应该不正常 ,E40的待机没有那么高的,还有就是你摸一下主板看看有没有那个元器件发热,看看可以秒杀不,
发表于 2012-5-4 10:51:08 | 只看该作者 �
待机电流都到0.08A了 ,3V  5V一定是有了,接下来只能检测IO  ,南桥电路了!
发表于 2012-5-4 14:51:17 | 只看该作者 �
待机偏高   有短路
发表于 2012-5-4 15:32:16 | 只看该作者 �
待机有点大,摸摸有没有热的芯片。打各供电阻值。
发表于 2012-5-4 15:33:12 | 只看该作者 �
连查那里都不知道。怎么修机子呢
发表于 2012-5-4 15:33:15 | 只看该作者 �
同意楼6的回答
发表于 2012-5-4 15:42:47 | 只看该作者 �
这个板子不好修!不在手上!
发表于 2012-5-4 15:42:50 | 只看该作者 �
电流偏大啊。
