查看: 2953|回复: 8
联想E40无待机。待机0.00 按开机键触发上到0.30掉到0.00
发表于 2012-4-5 16:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40无待机。待机0.00 按开机键触发上到0.30掉到0.00。开机键有3.3V 、求高手解决 谢谢
有电压出不来,你查查内存电压,一般为两组,注意哟,这主板容易烧北桥  发表于 2012-4-5 21:50
发表于 2012-4-5 17:14:58 | 只看该作者 �
不上CPU会掉吗
发表于 2012-4-5 17:29:36 | 只看该作者 �
掉了还能触发吗?量下各供电出来没?
发表于 2012-4-5 17:36:03 | 只看该作者 �
量下供电啊,LZ都不说清楚怎么帮到你啊
发表于 2012-4-5 20:44:44 | 只看该作者 �
看看主板是否有短路。
发表于 2012-4-5 21:48:41 | 只看该作者 �
LZ你牛  我无语   叫我们都不知道怎么说  还有一点  你的可调电源有问题没  0。00也能够触发
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 17:35
发表于 2012-4-5 21:51:41 | 只看该作者 �
没待机也能触发,你这个块板够特殊的。难道I/O 南桥 BIOS开机电路靠CMOS电池供电啊?
发表于 2012-4-5 21:53:05 | 只看该作者 �
是不待机偏低啊,你的一定是三位数的,四位数应该可以看到待机电流,不可能没电流也能触发
发表于 2012-4-5 22:30:52 | 只看该作者 �
太模糊了不知道怎么回答
