- 积分
- 20
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-28
- 精华
我的一台折腾好了,跟大家分享下菜鸟维修经验。
1、先给bios放电,再加电,不触发。待机状态下,D95280温度快速升高,参照各位高手的经验,觉得是这个待机电源管理芯片有问题,手头没有该芯片,用风枪加焊了该芯片及周围小电路。
2、加电,可以触发,电流一直往上跑,心中狂喜,准备装机,中途再加电,不能触发,晕死。再把板拆出来,测量了下D95280周围的供电管,电压3.3v 5v 19.89v,感觉正常,再量了下芯片周围的两组电容电阻的电压(因机器已交客户,忘了编号),一组的输入是8.08V,输出0.3V,另一组输入9.17V,输出1.03V,感觉不正常,用烙铁加焊了下电容电阻,再测量输入电压,一个是3.3V左右,一个是5V左右,ok
3、加电,D95280温度正常,触发,电流又在跑了,小欢喜一下(不如第一次),装机,中途测试几次,没有问题。
4、将所有配件装好,做好收钱的准备,结果又不触发,心里的那个郁闷啦!发呆好一会儿,将电池取下,再测试下,可以触发啦。尝试几次,上电池就不触发,变成台式机啦,这也没法交给客户啊。外接电源触发后将电池插入,没问题,关机,单独用电池,触发啦,再接外接电源,还是触发。终于搞定!虽然弄好,但是不明白为什么.
至于之前测量开关高电平,3V 5V什么的,晶振波形就不说了。总之还是非常感谢各位的经验分享,希望有更多的高手分享下。
