查看: 2646|回复: 10
联想 X100E 不触发
发表于 2012-6-7 18:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想X100E 的机器·   按下开机键  电源指示灯闪下 · 有高手知道是哪里问题么
发表于 2012-6-7 18:57:08 | 只看该作者 �
保护隔离 充电IC,你查查
发表于 2012-6-7 19:07:49 | 只看该作者 �
主板有短路吧
发表于 2012-6-7 19:08:25 | 只看该作者 �
还有问题没说明白 电流到多少了
发表于 2012-6-7 19:09:51 | 只看该作者 �
这问题提的!!!供电、时钟、复位!
发表于 2012-6-7 19:40:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-7 19:40:48 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2012-6-7 19:09
这问题提的!!!供电、时钟、复位!
就指示灯闪下·  其他没任何变化  有3 5V
发表于 2012-6-8 19:16:14 | 只看该作者 �
感谢各位的热情回答  机器问题解决了  刷BIOS 好了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 19:57
发表于 2012-6-8 22:39:47 | 只看该作者 �
有通病来着,一般是小电容短路引起的
发表于 2012-6-28 11:00:30 | 只看该作者 �
你说的 也太模糊了吧     我修过这机子比较多 是都是 电容短路  跟刷BIOS
发表于 2012-6-28 11:08:12 | 只看该作者 �
  bios 试试啊。
