查看: 6548|回复: 32
联想S10e 版号广达FL1 触发不起来
发表于 2012-3-22 04:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器,原本键盘不能用,修好之后,用了一段时间,进系统用了两个小时就掉电了,再开也开不起了,经拆机,裸板测试待正,3V 5V都正常,I/O南桥,电供电都正常,整板量了短路的地方,一触只有USB电压起了,USB_ON这个信号有,其他一个也无动静,3V,5V也还有,
然而怀疑I/O有问题,所以就换了从别外一片板上拆了一个好的I/O换上去,故障依旧,大家有修到过这样的,帮忙分析一下,谢谢!
发表于 2012-3-23 09:07:37 | 只看该作者 �
很正常,你的机器已经触发了 在触发以后发出S5_ON去开启5VPCU。当然会有USB5V电压了,然后会发出RSMRST#和DNBSWON#1给南桥 南桥会返回iSUSC#和SUSB# 只有上面的条件都满足了接下来踩会发出其他的开启电压    顺便问下你的开机电流是多少???
回复 支持 2 反对 2
发表于 2012-3-23 09:17:40 | 只看该作者 �
你还是查电路吧,可能有电路上的电阻有问题吧,你不是有一样的板子吗,你仔细量量吧,现在不是不加电了吗,你就按不加电的修啊,应该是有电阻有问题的,看看IO和南桥周围吧。
回复 支持 1 反对 2
发表于 2012-3-22 23:52:21 | 只看该作者 �
USB芯片能拆的全拆掉了,本人先声明,不是初学者,本人在深圳什么武林高手都见过,我见识他们的武功,多少也会偷学到,要简单问题早就解决了
回复 支持 1 反对 2
发表于 2012-3-22 13:24:03 | 只看该作者 �
那就查没出来的电压的工作条件,总会有结果的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-3-22 13:22:34 | 只看该作者 �
呵呵 还是期待你解决把 帮不了忙了 解决了分享下
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-3-23 11:53:21 | 只看该作者 �
楼主太威武,不敢说。怕找喷。你要是条件齐全,没电压变化?确定IO的电压开启信号发到芯片了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-23 11:43:56 | 只看该作者 �
S5_ON出来没有,开启的相关电压有没有5VSUS 3VSUS ```
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-22 14:43:26 | 只看该作者 �
jz1875 发表于 2012-3-22 10:29
请你下次看清楚,我贴上面讲述的,都已经用了两个小时了,掉电了,再也触发不起来了,就是你提到的不上电
哥,你说的是用了两个小时就掉电了,然后就是除了USB电压,其它的一个电压都没有。我问的是,现在可不可以上电,也有的板子一上电就掉电保护了的!也就是说,不上电的话,那些电压怎么出来,是保护了,还是那些电压都没有出来,自己没有说请楚,还说我没有看清楚!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-22 13:16:15 | 只看该作者 �
也要可能南桥有问题
发表于 2012-3-22 09:28:58 | 只看该作者 �
嗯  这个值得研究  好好研究     然后发个帖子   大家学习 一下
发表于 2012-3-22 09:39:42 | 只看该作者 �
时序错了吧 现出USB?
发表于 2012-3-22 09:46:54 | 只看该作者 �
期待解决,
发表于 2012-3-22 09:50:58 | 只看该作者 �
你现的机器,是不上电,还通电就断了?
发表于 2012-3-22 09:57:16 | 只看该作者 �
不触发是不是要查EC和南桥啊,还有可能是BIOS。。
发表于 2012-3-22 10:14:55 | 只看该作者 �
刷bios试试·
发表于 2012-3-22 10:18:05 | 只看该作者 �
老文家维修 发表于 2012-3-22 09:39
时序错了吧 现出USB?
现在只出USB电压,3V 5V正常,其他的1.8V 1.5,全都没有
发表于 2012-3-22 10:22:18 | 只看该作者 �
查了,EC都已经换了,BIOS肯定,第一时间换了,我而且我有一片一模的板新对着来修,触发,只出USB 电压跟3v 5v其余,都不出,拿了,我手工具齐全,400M 示波器,我能量的全量了,十再查不出来了,所以向各位请教
发表于 2012-3-22 10:23:54 | 只看该作者 �
八面玲珑888 发表于 2012-3-22 10:14
刷bios试试·
刷BIOS第一时间测一了遍,就刷了,而且BIOS坏示波器量得到的
发表于 2012-3-22 10:28:27 | 只看该作者 �
不要急躁,还是对照广达的时序一步一步来
同意楼主: 3.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-22 12:49
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-22 11:38
发表于 2012-3-22 10:29:11 | 只看该作者 �
xtjs 发表于 2012-3-22 09:50
你现的机器,是不上电,还通电就断了?
发表于 2012-3-22 11:29:56 | 只看该作者 �
本人觉得问题还是在IO。
发表于 2012-3-22 12:03:04 | 只看该作者 �
你上的IO是不是好的呀,我决的想他的问题
发表于 2012-3-22 12:07:41 | 只看该作者 �
南桥和IO,南桥的信号没出来,IO哪里会有,好好量量,你都量错了,怎么直接USB的信号 呢,其他的信号你不量吗。S5   S3这些
发表于 2012-3-22 12:11:57 | 只看该作者 �
5VPCU  电压没有, 转换电压出问题了,去看看
发表于 2012-3-22 12:16:08 | 只看该作者 �
你说的应该都正常,按时序应到1.8V了  你看看那里的工作条件!   我没有修过S10   你可以试试
发表于 2012-3-22 12:20:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS先
发表于 2012-3-22 12:35:05 | 只看该作者 �
你看楼主说的,我手上一模一样的好板,原料搬过会的,下次看清楚再发表
发表于 2012-3-22 13:10:29 | 只看该作者 �
楼主南桥换了没有    查查CPU的核心电压  掉电应该是那组电压不稳定 要么哪里漏电
