查看: 5873|回复: 17
联想E43A开机电流停在0.6A左右,10多秒后掉电,可以再触发。
发表于 2012-5-24 12:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E43A开机后电流上跳到0.6A停不变化,10多秒后掉电。再按POWER键可以再开机,再触发。测量+5V,+3.3V正常,开机后+1.8V,+0.9V,+1.05V,CPU供电也正常。测CPU供电、内存供电的PG信号都正常,测EC电源反馈72引脚HWPG信号也正常。该机是集成显卡,主板型号DA0LE9MB8E0,怀疑北桥虚焊,使用带灯CPU假负载测量所有灯都亮。重做北桥,故障依旧。没有思路了?哪位高手修过?请教了!
发表于 2012-5-24 13:41:56 | 只看该作者 �
E43的南桥很容易出问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-24 13:57:57 | 只看该作者 �
肯定有电压没出来,好好测测
发表于 2012-5-24 13:56:06 | 只看该作者 �
应该还是电压没出来吧。。。CPURST#拉。。
发表于 2012-5-24 13:49:46 | 只看该作者 �
掉电就怀疑北桥,楼主,你只能修点供电问题吧,在继续的查啊,笔记本不光上电部分
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-24 14:02
发表于 2012-5-24 13:29:33 | 只看该作者 �
测一下各组小供电
发表于 2012-5-24 13:02:41 | 只看该作者 �
有点像挡外设,保护了。
发表于 2012-5-24 12:58:12 | 只看该作者 �
刷BIOS! 试试。开机都10秒了 才掉电。
发表于 2012-5-24 12:38:27 | 只看该作者 �
建议楼主测下时钟和复位都正常可以尝试用示波器打下各组电压
发表于 2012-5-24 12:30:20 | 只看该作者 �
看看时钟开启没
发表于 2012-5-24 14:49:14 | 只看该作者 �
应该是时钟这块吧
发表于 2012-5-24 14:54:30 | 只看该作者 �
看看时钟供电是否正常,我修过一台F41的,是因为1。25VS没有出来,情况与你这类似
发表于 2012-5-24 15:41:13 | 只看该作者 �
温控电路看看
发表于 2012-5-24 15:46:59 | 只看该作者 �
你查下是不是挡内存了,我修过一个是当内存了,
发表于 2012-5-24 16:18:40 | 只看该作者 �
应该有电压没上
发表于 2012-5-26 13:41:25 | 只看该作者 �
这个机器是二修机,在送来之前是已经换过南桥,刷过BIOS了。温控电路已经检查了,没有问题。
发表于 2012-6-3 10:03:59 | 只看该作者 �
我也有个这样的机子,不触发,刷BIOS,还是一样,等下去加下南桥
发表于 2012-6-3 22:52:28 | 只看该作者 �
不跑码掉电?
