查看: 12286|回复: 42
联想E40独显I3笔记本触发掉电(电压全有)
发表于 2012-4-7 11:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、待机电流0.005A,待机电压3M,5M都有。
2、触发时电流最高0.5A,反复测量各电感电压都正常(1.05V,1.5V,1.8V,CPU CORE,VCC_GFX_CORE)。
3、掉电后还能反复触发,刷过BIOS无效。
4、用CPU带灯假负载测CPU座子,有很多灯不亮,南桥型号:INTEL BD82HM55,能确定是桥不良吗?用手压CPU座子和南桥无效。(单桥)
5、电池能正常充放电。
6、换过CPU试一样。
补充:
现在更换了新的南桥,CPU带灯假负载还是亮一样的灯,想有可能是哪里断线了。
补充内容 (2012-4-8 18:13):
客人说是前二个月在内地花800元换的新板,但实际上显卡是换过的,其它地方也修过。现在等不急了,退啦。
发表于 2012-4-9 10:40:50 | 只看该作者 �
你真的很单纯唉,你以为主板各大电感上有电,就说明,整个板子的电都满足了?举个例子吧。+3V、3VSUS、+5V、5VSUS,这两个电3V,5v,是待机电压你知道的,但是3VSUS、5VSUS这两个电压如果没有那这个板子就工作不起来,这两个电压是由3V,5V经MOS管,转换而来为其他电路供电的。主板上有很多电,你所测的都是各大主供电,电路图上换一个名字,就是另外一种电了。不相信,问版主去
发表于 2012-4-7 18:27:19 | 只看该作者 �
算了,不说了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-7 11:20:53 | 只看该作者 �
那个假负载不准的 !!最好先刷个bios试试
同意楼主: 3.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-8 17:20
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-7 13:56
都说刷过BIOS啦。  发表于 2012-4-7 11:52
发表于 2012-4-7 11:21:02 | 只看该作者 �
u电压时钟复位都有就换个U管理芯片看下,不行加焊下北桥
呵呵我属经验派
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-9 15:28
貌似没有北桥。。。  详情 回复 发表于 2012-4-8 20:15
反对楼主: 5
请问怎么加焊?  发表于 2012-4-7 18:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-7 13:33
发表于 2012-4-7 11:30:18 | 只看该作者 �
估计前端总线  断线     或者 CPU座虚焊     北桥虚焊        理论上只有这3种情况   。不知道说的对不对     不对的地方高手指点   。
北桥虚焊。。。。。。  发表于 2012-4-7 18:26
发表于 2012-4-7 11:37:41 | 只看该作者 �
还是先加焊排除下
发表于 2012-4-7 11:40:50 | 只看该作者 �
加焊在说,然后在查信号,这个板有跑码么,看看有没有档代码
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-7 11:55
发表于 2012-4-7 11:46:45 | 只看该作者 �
给你说哈,我这里刚好有一个I3的板子,灯是全亮的,你可以加焊一下北桥看看
谢谢这位大哥,看来桥可能性很大。只是打的黑胶,用土炮不容易呀。  发表于 2012-4-7 11:51
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-4-7 11:48:10 | 只看该作者 �
哪里买带灯座,可以做北桥一试
I3带灯座现在有点小贵,深圳有卖的。  发表于 2012-4-7 11:51
发表于 2012-4-7 11:59:39 | 只看该作者 �
没什么的,点胶就可以,要是BAG里面都是胶的话,那就不好整了
发表于 2012-4-7 12:05:35 | 只看该作者 �
这个属于主板欠压,就是电压起不来,看看转换电压的工作状况。掉电首先分清楚是保护了,还是电压起不来,这样才能理清思路
我都说得很明,电压全都起来了的,CPU核心都有。掉电还是能再次触发的。  发表于 2012-4-7 12:25
发表于 2012-4-7 12:15:41 | 只看该作者 �
你看看时钟。PG这个信号有没?
发表于 2012-4-7 13:27:47 | 只看该作者 �
0.5A你要检查内存,显卡,可能是没有过内存或显卡 ,重点看显卡!
0.5A CPU都没有过呢,检查显卡和内存做什么?  发表于 2012-4-7 14:34
发表于 2012-4-7 13:29:51 | 只看该作者 �
现在新出的机器很多bios 测序坏了,   会不会是你刷的bios不是啊
发表于 2012-4-7 13:45:49 | 只看该作者 �
我觉得还是HM55的问题
发表于 2012-4-7 14:35:44 | 只看该作者 �
现在既然电压都有了,就对照图纸重点检查信号,看是哪个信号没有出来。
发表于 2012-4-7 16:17:24 | 只看该作者 �
应该是程序的问题吧,可以触发但不能持续,以前论坛里有高手修HP的本本有这种情况,记得最后是EC里面程序的问题,楼主可以参考一下
发表于 2012-4-7 18:04:51 | 只看该作者 �
我也有也遇到过跟楼主一样的情况,,我的机器如果不停地按多次(次数不定)反正掉电了再按,有时按着按着机器就可以正常亮机显示,进系统一切正常,怎么用都正常,就是开机时会掉电,重启也会一样会掉电的。。。。。。我该查的东西都查过了,都没有发现问题,转换管的电压也查过,没有问题。。
我只有干桥,但是桥是打胶的,打的不知道是什么胶,我怎么样也拆不下来,看到爆珠也拆不下来,。后来再试一次,用得比较大力,还是不行。。再大力一点,结果你们都想到,掉电好严重啊。。板子报废啦。。。我好郁闷啊。。不知道这个桥是怎么拆下来的。。。。。。。
呵,打黑胶的桥是不好拆的,我今天用土炮强力把桥撬下来了,掉了很多空点,但是有用的点还是好好的。结果换了新桥上去,故障还是一样,很郁闷。没有BGA焊台,做这种桥是不容易的。  发表于 2012-4-7 18:14
发表于 2012-4-7 18:18:13 | 只看该作者 �
你还好了,,成功拆掉。。。我的就报废了。。。所以就退给客户了。
我的BIOS也刷过。。还是一样。。。。会不会这个机器的通病呢。。
对了,楼主你的按多几次的话机器能亮起来吗???
不亮时难说,有高有低的。。。。有时0.2就掉,有时0.5 有时0。3 。。我没有用带灯的测过。。。 你做完桥后用带灯也测过。。结果还是一样很多不亮吗???  详情 回复 发表于 2012-4-7 18:52
不能,你的要是能按几天就亮机,多半是EC BIOS或EC电路问题,不应该去做桥。我就是看假负载的灯没亮齐才考虑做桥的。你有用带灯负载试过吗?你的不亮机时大约电流到了哪里?  发表于 2012-4-7 18:33
发表于 2012-4-7 18:52:14 | 只看该作者 �
我的BIOS也刷过。。还是一样。。。。会 ...
不会是CPU座有问题吧。。。如果全都亮的话,你桥又换过,,。。可能性可能高就是CPU座子。。。  详情 回复 发表于 2012-4-7 19:37
结果和原来一样的,上面有图,因为有朋友说他的E40所有灯都能亮,所以应该是DIM或FDI总线出问题。  发表于 2012-4-7 19:12
