当前专题: 联想E40不触发
联想超极本 u310进水不触发 板号DAOLZ7MB8E0
联想超极本 u310进水不触发 板号DAOLZ7MB8E0 待机正常3,5V有 开关3.3V有跳变……
标签: 不触发   阅读全文
联想扬天E2008T的主板(945GCF-LS)不触发维修
联想扬天E2008T的主板(945GCF-LS)不触发,IO芯片为ITE8718F-S,拆机检测3V、5V有、待机电流0.04A,开关针有高电平连IO 75脚,按开关时IO 72脚无跳变,由于没有...
标签: 芯片   维修   不触发   阅读全文
申请转正成立联想E430 不能触发之大短路
机名:联想E430 la-8131p 故障现象:不能触发,待机0。03A 一拆开,就一直在搞仁宝点火回路的问题,搞来搞去,但对关键的测试点不会测,明明公共点大短路了,还...
标签: 测试点   联想   阅读全文
联想E40 不触发 集成
联想E40 不触发 集成
联想E40 集成 不触发 3V 5V 待机正常 一接电源开关灯就一直闪 电流0。00 有人修过这个问题吗 哪里坏
标签: 不触发   阅读全文
联想邵阳E23不触发问题
联想邵阳E23不触发问题
取了一台机子测试问题所在,插上电流表,有待机0.007我按了开机键几次,都是没反应,不触发,我想又要拆机子了,然后看到开机键旁边有个一键还原键,我就顺手点...
标签: 不开机   阅读全文
联想E420 不触发求救-
联想E420 不触发求救-
联想E420 上电待机0.02 按开关没反应 量待机电压 3.3v 5v 有 公有 开关上3.3 RSMRST 有EC 供电也OK晶振OK 按开关 到南桥有跳 到论坛搜索说 短接EC 电容 也没反应
标签: 不触发   阅读全文
联想E40不触发及花屏处理
联想E40不触发及花屏处理
接联想E40本,据客户说是不能开机。接可调电源,发现待机电流有0.02A,按开关后,电流上去马上就掉电。跟客户交待主板有问题,需留下维修。拆祼板,先测各电路...
标签: 130   阅读全文
老胡修复联想E40不触发
老胡修复联想E40不触发
联想E40 集显板号 GC5A[/...
标签: 130   阅读全文
联想E290m 不触发
联想E290m 不触发
联想E290m 客户拿过来说不通电 拆机测 3M 5M 电压出来了 再测开机键有3.3V 按下开机键有0V 这边OK610111NBSWON#开机信号是哪过来的 直通南桥...
标签: 130   阅读全文
联想E430不触发
联想E430不触发
联想E430不触发,版号LA-8131P,待机电流0.04左右.过了保护隔离.无待机电压.有3V.5V线性,待机芯片有点发烫,BM#为高电压.看图上正常应该为低才对.连接EC.去掉PQ407...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想E420待机0.014A不触发 3V 5V电感持续有电压
型号:联想E420板号:LLW-1故障:待机[font...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一台假IBM T43报错8611、19153,和一台联想E420不触发...
第二台:联想E420 故障现象是:有待机,不触发,待机电流0.038-0.040(貌似有点高了),EC型号是NPCE795GA0DX 板号:L L W 1 纬创资通 这个病状是个通病,直接更换D...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   阅读全文
联想E42L不触发
联想E42L不触发
来时这个机器不触发,待机电流0.055,拆开发现待机芯片背面进过水,清理后水迹后,测3.3VALW 5VALW都正常,还是不触发,查EC的工作条件都正常按开机键也有高低高的跳变...
标签: cpu   芯片   不触发   阅读全文
联想E43A触发掉电从哪下手?
联想E43A触发掉电从哪下手?
一个联想e43a,拿来时候是待机电流0.15a,按开关触发,电流到0.5a的样子,一秒不到就掉电了。看样子有短路。据说是顾客自己拆机清理,装上后就这样了。拆开主板...
标签: cpu   掉电   阅读全文
联想E43G 不触发
联想E43G 不触发
今天收到客户发来的联想E43G的笔记本,来的时候加可调电源测试,电流从0.01跳变到0.03就不再变化,拆机后测试待机3V 5V有输出,按开关键还是和原来的现象一样,...
联想B470 B470E 不触发通病 已经修复两台
电压正常不触发通病不解释 直接刷
标签: 不触发   通病   阅读全文
联想E47A不触发
联想E47A不触发
联想E47A不触发,待机电流为0.013,3/5V正常,按开机键后电流变为0.004,此时测3/5V无输出,此板为广达代工,待机时测EC 79#的S5_ON信号为3.3V,PQ52和PQ29分别输出...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
联想E420不触发
联想E420不触发
一台联想E420机器,待机0.04 不触发,网上看了很多这机器不触发的贴子。都说待机芯片容易坏,还有就是短接EC44脚,可以触发。我这个短接是触发,但是只上到0.14...
标签: 芯片   阅读全文
联想E420不触发
联想E420不触发
故障待机0.05,不触发,短接C2712电流到0.14,量3.3V电感,阻值偏低,只有15欧,换过D95280,无待机电流了,换回原来的,待机又出来了,请教这是什么情况
标签: 不触发   阅读全文
联想邵阳E42G 0.04不触发,
联想邵阳E42G 0.04不触发,
拆机,测电压,板号LA-3541P仁宝啊。开关电压19V正常,有跳变,一下手就发现了问题,B+电压异常,只有1.87V,正常为19V,一下子开心了,烧鸡大法,低电压直搭B+...
标签: cpu   不触发   cpu供电   阅读全文
