查看: 11572|回复: 45
联想E430不触发
发表于 2013-3-30 17:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想E430不触发,版号LA-8131P,待机电流0.04左右.过了保护隔离.无待机电压.有3V.5V线性,待机芯片有点发烫,BM#为高电压.看图上正常应该为低才对.连接EC.去掉PQ407有待机3V.5V待机电流0.005.可以上电到0.038,除了显卡和CPU的电压其他系统电压差不多都出来了.感觉还是EC的工作不正常.也不知道有没有掉件.电阻电容都没标的.不知道KB9012QF A3这个芯片的工作条件是什么……,最开始是键盘不能用的,同行换了一个EC之后就这样了,各位大虾给个思路哇!
LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.TextMark.pdf
1.62 MB, 下载次数: 319, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 22:35
发表于 2013-3-30 19:31:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这EC带程序????
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-3-30 17:47:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ec有程序吗
不知道有没有带。新的机子有点看不懂。貌似有2个ROM挂在PCH下面的。一个8M一个4M,看架构上的  详情 回复 发表于 2013-3-30 22:56
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-3-30 19:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不好说,只能先把故障还原。把原来的EC焊上去先。
同行说把原来的EC焊回去也是一样,搞不懂,汗……  详情 回复 发表于 2013-3-30 22:56
发表于 2013-3-30 18:02:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
看的迷茫!!!!!!
发表于 2013-3-30 22:56:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-3-30 22:56:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-3-31 07:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把两EC刷下程序
发表于 2013-3-31 12:49:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
订了个新的EC换上还是一样.郁闷.应该是别的地方出问题了.汗……
发表于 2013-3-31 12:55:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
还是EC问题。
发表于 2013-3-31 13:11:59 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
刷BIOS啊   南桥我记得还有个BIOS 哪个刷下
发表于 2013-3-31 13:13:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉的是带程序的呢。。。最好确定下的
发表于 2013-3-31 13:34:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EC刷下程序
发表于 2013-4-18 21:15:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
恐怕ec是带程序的
程序刷过啦  详情 回复 发表于 2013-4-18 21:19
发表于 2013-4-18 21:19:52 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
wanghong132 发表于 2013-4-18 21:15
恐怕ec是带程序的
程序刷过啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 22:36
自己刷的吗?程序对吗?我正在修一块同型号同故障的板子。  详情 回复 发表于 2013-4-18 21:23
发表于 2013-4-18 21:23:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
じ☆ve流星雨 发表于 2013-4-18 21:19
程序刷过啦
对的啊,本来是键盘不能用的,是因为同行换了EC才这样的.他换回原来的EC还是这样的,可能是周围掉件了吧,你能不能帮我拍个EC附近的图片.我看看有没有掉件.谢谢  详情 回复 发表于 2013-4-20 11:32
发表于 2013-4-20 11:32:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-4-20 11:56:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感觉还是EC程序不对.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 23:13
刷过了啊.而且之前都是可以开机的.只是换了EC而已  详情 回复 发表于 2013-4-20 12:02
发表于 2013-4-20 12:02:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
瓷器 发表于 2013-4-20 11:56
感觉还是EC程序不对.
发表于 2013-4-20 12:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
按时序走 在确定问题啊
