查看: 3586|回复: 19
联想E43A触发掉电从哪下手?
发表于 2013-2-4 14:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想e43a,拿来时候是待机电流0.15a,按开关触发,电流到0.5a的样子,一秒不到就掉电了。
看样子有短路。
据说是顾客自己拆机清理,装上后就这样了。
拆开主板,插上电待机变成了0.01a,心想这样应该好了吧,结果按开关,还是到0.5a马上掉电。
待机3v、5v电压有,其他什么电压都没有,广达的板子时序上就是这样。
量了一下pm45北桥对地25欧的样子,好像也正常。量到一个PL18对地,只有7欧,不是cpu,没有图,不知道这是什么电压,好像不正常。
其他地方貌似没发现问题。
掉电太快,来不及测量触发以后的电压。
下面怎么搞?
发表于 2013-2-4 15:40:32 | 只看该作者 �
有可能是烧掉IO了
发表于 2013-2-4 15:50:00 | 只看该作者 �
楼主看一下是不是u没有装好啊。
拆下来重装过了。 没有示波器,这样的机子你们都是怎么修的?  详情 回复 发表于 2013-2-5 09:02
发表于 2013-2-5 09:02:11 | 只看该作者 �
要示波器。看波形。  详情 回复 发表于 2013-2-5 09:38
发表于 2013-2-5 09:38:46 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2013-2-5 09:02
拆下来重装过了。
要示波器。看波形。
就是请教没有示波器的情况下,如何检修。  详情 回复 发表于 2013-2-5 14:38
发表于 2013-2-5 11:42:09 | 只看该作者 �
换下I/O试下啊
发表于 2013-2-5 12:19:11 | 只看该作者 �
开关电压也要看一下
发表于 2013-2-5 14:38:54 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-2-5 09:38
要示波器。看波形。
就是请教没有示波器的情况下,如何检修。
发表于 2013-2-5 14:45:08 | 只看该作者 �
重写BIOS 看看
发表于 2013-2-5 14:49:33 | 只看该作者 �
用心查。。总会有惊喜的
发表于 2013-2-5 15:09:05 | 只看该作者 �
只有7欧,看是给哪个地方供电的。没图纸,可以测阻值。
发表于 2013-2-5 16:17:18 | 只看该作者 �
广达么,先查HWPG,看看他正常之后再说别的
电压转瞬即逝,怎么查呢。  详情 回复 发表于 2013-2-6 13:01
发表于 2013-2-5 16:22:30 | 只看该作者 �
楼主 我也是这问题
发表于 2013-2-6 13:01:29 | 只看该作者 �
电压转瞬即逝,怎么查呢。
有示波器的的话测量每个电感的电压,还有一些小电流的电压,HWPG你在瞬间是可以测量出来的,稍微有变化就可以的  详情 回复 发表于 2013-2-6 14:42
发表于 2013-2-6 13:14:11 | 只看该作者 �
开机瞬间测哪个电感出不来
发表于 2013-2-6 14:42:20 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2013-2-6 13:01
电压转瞬即逝,怎么查呢。
发表于 2013-2-6 15:13:12 | 只看该作者 �
估计后续电压有短路
发表于 2013-2-6 17:40:43 | 只看该作者 �
红圈里面好像烧糊了,清洗以后,恢复正常了。
图片上看很大,其实不是放大镜,很难看出来。
有时候技术是一回事,细心和耐心也很重要。
发表于 2013-2-7 13:07:20 | 只看该作者 �
你用风枪加热一下EC周围试试
发表于 2013-2-7 13:28:53 | 只看该作者 �
这个机器估计是缺电压 瞬间能测到的 看看CPU 有供电没
