查看: 5806|回复: 6
联想E47A不触发
发表于 2012-12-21 19:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E47A不触发,待机电流为0.013,3/5V正常,按开机键后电流变为0.004,此时测3/5V无输出,此板为广达代工,待机时测EC 79#的S5_ON信号为3.3V,PQ52和PQ29分别输出3.3V和5V。请教各位大师们,待机情况下S5_ON这个信号是不是应该为0V,现在为3.3V是不是不正常,EC和3/5V芯片都换过了,还是一样,不知道该怎么查了,请高手们指点一下。
附上图纸: E47A_E47L.pdf (1.02 MB, 下载次数: 374)
发表于 2012-12-21 20:45:25 | 只看该作者 �
怎么不刷个BIOS先?
发表于 2012-12-21 20:45:26 | 只看该作者 �
S5 没有吧   你看下这个
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=112778
发表于 2012-12-21 23:08:15 | 只看该作者 �
时序混乱了,应该从按开机键后3,5v芯片工作条件,和EC发出发出的S5_on信号是否还为高电平查起
发表于 2012-12-22 01:57:16 | 只看该作者 �
S5_ON待机的时候绝对是没有的,触发后才有,楼主已经换过IO那么就刷BIOS了
发表于 2012-12-22 07:52:06 | 只看该作者 �
此时测3/5V无输出 :明显后极短路,打值,烧鸡。。。
发表于 2012-12-22 07:56:25 | 只看该作者 �
S5_ON是加电后由南桥发往EC的信号,待机时没有,可刷一下BIOS试试
