查看: 2972|回复: 1
联想扬天E2008T的主板(945GCF-LS)不触发维修
发表于 2013-5-12 10:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想扬天E2008T的主板(945GCF-LS)不触发,IO芯片为ITE8718F-S,拆机检测3V、5V有、待机电流0.04A,开关针有高电平连IO 75脚,按开关时IO 72脚无跳变,由于没有8718仅有8716F-S,代换后机器触发。
发表于 2013-5-12 13:52:12 | 只看该作者 �
用8718和
8716F-S
可以代换吗   学习 咯
