查看: 6870|回复: 31
联想E420 不触发求救-----------
发表于 2013-4-23 09:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420 上电待机0.02 按开关没反应 量待机电压 3.3v  5v  有  公有 开关上3.3  RSMRST 有EC 供电也OK晶振OK   按开关 到南桥有跳 到论坛搜索说 短接EC 电容 也没反应
发表于 2013-4-23 10:34:00 | 只看该作者 �
这个机器应该是D95280这个芯片坏了  这款机器D95280芯片坏的很多的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-23 10:32:32 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-23 10:19:30 | 只看该作者 �
待机电压是BD95280的线性电压  安开关后有3V5VEN信号到BD95280开启3V5V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-23 10:09:59 | 只看该作者 �
看下南桥的工作条件满足没有啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-23 10:09:55 | 只看该作者 �
待机条件都正常 刷下EC BIOS看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-23 10:05:25 | 只看该作者 �
直接换电源小板吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-25 10:24:28 | 只看该作者 �
换个待机芯片看看,这个应该就是待机芯片有问题
发表于 2013-4-25 10:18:37 | 只看该作者 �
发5芯片个有3个坏的  坑  啊
发表于 2013-4-23 21:59:27 | 只看该作者 �
不触发换个待机芯片试试  貌似通病
发表于 2013-4-23 21:59:09 | 只看该作者 �
klts2013 发表于 2013-4-23 10:47
发个试试 贵啊这个
上回网上买了两个也是不能用。这款待机不好修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-23 10:00:15 | 只看该作者 �
待机芯片不发烫。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-23 10:05:03 | 只看该作者 �
哦哦{:soso_e109:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
花晨月夕 -10 严禁灌水
发表于 2013-4-23 10:34:10 | 只看该作者 �
630039959 发表于 2013-4-23 10:05
直接换电源小板吧
啊来的小板啊
发表于 2013-4-23 10:40:39 | 只看该作者 �
BD95280坏了换一个吧,不行网上很多都是坏的啊。
发表于 2013-4-23 10:41:50 | 只看该作者 �
热一热BIOS旁边就可以开的了,我遇到过
换了3V5V芯片还是那样,不知道什么问题
发表于 2013-4-23 10:42:23 | 只看该作者 �
补充一句,这机子待机是没有3V5V的。
发表于 2013-4-23 10:46:09 | 只看该作者 �
刘泽军 发表于 2013-4-23 10:09
待机条件都正常 刷下EC BIOS看看
bios 刷了 一样
发表于 2013-4-23 10:47:17 | 只看该作者 �
发个试试 贵啊这个
上加网上买了两个也是不能用。这款待机不好修  详情 回复 发表于 2013-4-23 21:59
发表于 2013-4-23 10:49:23 | 只看该作者 �
待机芯片问题
发表于 2013-4-23 10:58:47 | 只看该作者 �
看到这个机器头大,芯片买了很多,
没有用。
发表于 2013-4-23 11:00:25 | 只看该作者 �
论坛上有改的方法。。买这个芯片最后买贵的,多买几个。不然坑死你
发表于 2013-4-23 11:09:29 | 只看该作者 �
南桥晶振旁边的小电容有腐蚀的吗  可能是漏电了哦!
发表于 2013-4-23 11:18:43 | 只看该作者 �
查RTCRST#,
