查看: 5550|回复: 11
联想E420不触发
发表于 2012-10-19 21:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障待机0.05,不触发,短接C2712电流到0.14,量3.3V电感,阻值偏低,只有15欧,换过D95280,无待机电流了,换回原来的,待机又出来了,请教这是什么情况
发表于 2012-10-19 21:55:17 | 只看该作者 �
证明确实有问题呀~!你买的芯片是一样的D95280,但是有不同的,不能通用呀~!你买的时候要说明是用在E42系列上的。
发表于 2012-10-19 22:01:54 | 只看该作者 �
此机器待机时没有3V  5V   待机出现3V 5V 机器将不触发 一般待机出现3V 5V  基本判断为bios坏 或者3V 5V供电芯片坏
看看 ec 正常不,,,  详情 回复 发表于 2012-10-22 10:41
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大笨狼 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-19 22:09:14 | 只看该作者 �
这个机待芯片容易坏,还有就是这芯片贵死了
发表于 2012-10-19 22:11:30 | 只看该作者 �
这机器我弄过一个,那个芯片老贵啦,好像是35一个,不过换上问题一下就解决啦
发表于 2012-10-19 22:26:44 | 只看该作者 �
换芯片试一试啊
发表于 2012-10-19 23:10:12 | 只看该作者 �
线性待机???
发表于 2012-10-20 09:17:00 | 只看该作者 �
3.3V阻值偏低,这个是正常的吗
发表于 2012-10-20 09:30:05 | 只看该作者 �
这机器让人蛋疼,待机芯片就那么贵,注意,你买的芯片可能也是坏的
发表于 2012-10-22 10:41:55 | 只看该作者 �
看看  ec  正常不,,,
发表于 2012-11-3 18:33:04 | 只看该作者 �
此机器待机时没有3V  5V  ??有点奇怪哦,是真的么
发表于 2012-11-12 18:59:36 | 只看该作者 �
一般是3 5V  芯片坏了
