查看: 6683|回复: 18
[笔记本]
老胡修复联想E40不触发
发表于 2013-4-15 17:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40 集显
板号 GC5A
故障 不触发
接手同事机器,说客户要得很急 有待机3V,5V换过EC 刷过BIOS  BIOS没波形 还是不触发,找我帮忙。二话没说就答应了
看了一下EC附近有无掉料 -----正常  脑子立即呈现出不触发的大致思路---(待机产生 -----EC供电-----晶振起振-----ECRST复位----EC读取BIOS数据---ACIN---LID----开机键3.3V。。。。。。)听同事诉说基本可以锁定BIOS没波形 和EC BIOS有关系
打开图纸先检测EC工作条件
1 EC供电正常  2 晶振起振 正常  3ECRST复位正常 4 BIOS无波形 把范围缩小到BIOS芯片(BIOS资料都是同一个公司资料库里面的 所以不用怀疑)
查BIOS工作条件
8PING 供电3.3V正常  6PING 时钟正常
打阻值
1脚 2脚 5脚 6脚都是600欧左右 4脚地 (8脚供电 7脚 3脚是100多欧) 都正常
把目标在缩小到EC到BIOS的传输线路上
果然发现BIOS—5PIN 到EC 出现开路问题
R189到EC-102PIN 开路了
把EC 102PIN挑起飞线到R189
立马测试—成功修复!!
Lenovo E40.pdf
1.38 MB, 下载次数: 169, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
LENOVO THINKPAD E40 BIOS.zip
1.66 MB, 下载次数: 276, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了。。。。。  发表于 2013-4-16 19:14
结果只是飞一条线而以!收这么贵,老板,你也太黑了吧!  发表于 2013-4-15 17:54
参与人数 7下载分 +78 收起 理由
飘逸使者 + 10 很给力!
月饼 + 30
ptmanager + 10 赞一个!
雨落繁华 + 3 赞一个!
谢123451989 + 5 很给力!
laiguod + 10 有本事,自已也飞条线,一分钱不用花!楼主.
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-15 17:27:35 | 只看该作者 �
有波就是不一样啊 要是没有波的话 就只好一个一个的查 所不定还要换ec了 楼主威武
发表于 2013-4-15 18:17:03 | 只看该作者 �
好贴,收藏了。!现在手上有太苹果的机器不触发。我也头大
发表于 2013-4-15 18:48:05 | 只看该作者 �
收的是技术的钱,一条线不算什么。。。重要的是技术
发表于 2013-4-15 21:01:46 | 只看该作者 �
楼主查的心细。而且还把脚挑起来了,避免触碰。要我就直接焊了,呵呵。
发表于 2013-4-15 21:15:08 | 只看该作者 �
楼主真厉害,我也有台B460EC换了BIOS也刷了几次,就是没测BIOS线路是否通断
发表于 2013-4-15 21:26:06 | 只看该作者 �
这个经验重要啊 楼主技术很牛X
发表于 2013-4-15 21:37:40 | 只看该作者 �
这个BIOS断线到是没遇到过,我都是刷BIOS好的
发表于 2013-4-15 21:47:26 | 只看该作者 �
原谅无波形,跟不通有关系啊,以前弄没往这方面想
发表于 2013-4-16 06:40:20 | 只看该作者 �
能不能说说测BIOS波形时候的示波器设置啊  AUTO吗?
发表于 2013-4-16 19:36:42 | 只看该作者 �
关键时刻还是要有示波器啊
不然看不到波形
发表于 2013-4-17 12:10:53 | 只看该作者 �
BIOS没波形
它有八个PIN是哪个PIN没波形呢
发表于 2013-4-18 13:06:13 | 只看该作者 �
有波波修机就是爽。。
发表于 2013-4-19 22:29:45 | 只看该作者 �
胡工的技术真的很牛X啊,思路清晰的很 (待机产生 -----EC供电-----晶振起振-----ECRST复位----EC读取BIOS数据---ACIN---LID----开机键3.3V。。。。。。)
发表于 2013-4-20 20:29:01 | 只看该作者 �
BIOS到EC开路,阻值是不是无穷大啊
中间有电阻相隔 不会无穷大  发表于 2013-4-22 09:23
发表于 2013-4-26 22:56:19 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}收的是技术的钱,一条线不算什么。。。重要的是技术
发表于 2013-5-5 17:32:08 | 只看该作者 �
思路很清晰,维修起来也不轻松,学习经验了。
发表于 2013-5-5 23:32:03 | 只看该作者 �
我也有一台没有待机电压的,怎修啊?
发表于 2013-5-5 23:55:34 | 只看该作者 �
你老牛B 了 啊
