联想e430不触发,上电电流表显示电流0.02,按开关没有反应,测3v 5v电感无电压,待机芯片rt8205供电16脚 VIN 主供电。13脚 EN 总开关。1脚,6脚 ENTRIP1 ENTRIP2...
待机无3V 5V 量U401 rt8205 1脚6脚无开启电压,EC128脚BM#有3V电压.导致PQ406截止了.网上看了好多是EC的问题.还一个问题请教一下就是我这公共点的电压只有16.5...
联想E40 Intel系列 版号:DAGC5AMB8F0 不触发 待机3v 5v 正常 开关3.3v正常 按开机有跳变 测试EC连接的BIOS芯片 BIOS:1脚SCE#电压 2.2v 2脚:1.02V 3脚:3.3v 4...
三下五除六的把机子拆开 直接按开关小板上的按键 同样不触发 开关拔掉 在板子上焊根线 对地短接一下 仍不触发 经测量 开关脚位 以有3.3[/...
5V都不出来了,还是还原,量了一下南桥下面的一个1.05V的供电,可以开机的时候是有待机是有电压的,关机发后电压消失了,起不来,看样子是这组供电出了问题,...
cpu 19v电容大短路的故障,排除后发现掉电,断开cpu ...之前碰到一个押南桥上电亮肌的,但加焊后,再押也不亮了,记得也是0.07左右掉电,求大神指点。多谢。
本帖最后由 天之骄子77 于 2015-12-...刚开始开机不触发,拆了以后就触发了。唉 表达不太好,将就着看吧,看图应该比我说的清楚!勿喷~小白一个。谢谢!勿喷~
今天做电脑方面的同事拿来一台机器,联想E430C的,说是开不了机,我拿过来看了一下,待机0.03,不触发!就给他说可能是主板坏了,我需要拆机看一下!这机器我...
都出来了 但是CPU电压就是不出来 还是没思路 翻了一下笔记 把24脚电阻断开 CPU电压出来了 但是还是触发掉电 难道我找错方向了?那该是哪里呢?完全没头绪啊 在...
本帖最后由 keyism 于 2015-12-8 15:48 编辑联想E431不触发 这机器没拆过的不知道怎么拆键盘,今天我就来个小技巧,键盘有小螺丝的,不能硬拆...
联想 E420 待机正常不触发拆机测试无短路,待机正常 3 V 5V都有测试开关只有2.99V这电压感觉不对,以为是EC坏了换了也是一样,后来坛子看到一个类似帖子说是R...
本帖最后由 拓诚电脑 于 2015-12-6 22:17 编辑联想E420 二代I5 独显 LLW-1 MB 10282-2 48.4MH16.021 AC模式电源接口指示灯不亮,PWM 3V 5V S5状态就...
