查看: 1729|回复: 16
联想E430不触发
发表于 2016-1-15 09:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机无3V 5V 量U401 rt8205 1脚6脚无开启电压,EC128脚BM#有3V电压.导致PQ406截止了.网上看了好多是EC的问题.还一个问题请教一下就是我这公共点的电压只有16.5左右正常吗 我没有查出来什么拉低了公共点。。
发表于 2016-1-15 11:06:33 | 只看该作者 �
肯定不正常
发表于 2016-1-15 23:21:34 | 只看该作者 �
16.5V不正常,楼主先从隔保那边开始查。
嗯查到了。我一直怀疑是后级拉低。拿来烧鸡也没有查出个所以然。经提醒后来查PACIN无电压查到PU101三脚没有电压.主板断线了.VIN没有过来.,  详情 回复 发表于 2016-1-16 13:52
发表于 2016-1-16 10:20:24 | 只看该作者 �
20V的公共点~低于19V都不正常了~一般看你可调电流表设置多少电压了。
电流表对的。我一直怀疑是后级拉低。拿来烧鸡也没有查出个所以然。后来查PACIN无电压查到PU101三脚没有电压.主板断线了.VIN没有过来.,  详情 回复 发表于 2016-1-16 13:52
发表于 2016-1-16 10:36:09 | 只看该作者 �
隔离保护不完全导通!
对的。我一直怀疑是后级拉低。拿来烧鸡也没有查出个所以然。后来查PACIN无电压查到PU101三脚没有电压.主板断线了.VIN没有过来.,  详情 回复 发表于 2016-1-16 13:51
发表于 2016-1-16 12:30:30 | 只看该作者 �
公共点低了点,另外这个EC也坏了,必须要换剪板的,自带程序的
谢谢,已查到公共点拉低的原因了。  详情 回复 发表于 2016-1-16 13:42
发表于 2016-1-16 12:44:47 | 只看该作者 �
猪电不对看看是哪里短路了
发表于 2016-1-16 13:38:08 | 只看该作者 �
经查公共店低是由于pu101A 三脚没有电压,是由VIN 经过两个电阻分压而来。PR110   电阻腐蚀,1脚没有19V电压.接上公共点电压正常..现在等剪板EC。谢谢各位大师门。:victry:
发表于 2016-1-16 13:42:28 | 只看该作者 �
谢谢,已查到公共点拉低的原因了。
发表于 2016-1-16 13:49:43 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2016-1-16 13:51:19 | 只看该作者 �
陈景 发表于 2016-1-16 10:36
隔离保护不完全导通!
发表于 2016-1-16 13:52:04 | 只看该作者 �
VIN不出来更加不会有电压啊!!  详情 回复 发表于 2016-1-16 19:22
发表于 2016-1-16 13:52:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-16 19:22:02 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2016-1-16 13:52
电流表对的。我一直怀疑是后级拉低。拿来烧鸡也没有查出个所以然。后来查PACIN无电压查到PU101三脚没有电 ...
VIN不出来更加不会有电压啊!!
发表于 2016-1-21 14:41:15 | 只看该作者 �
我的问题跟你的一模一样
发表于 2016-1-21 14:59:54 | 只看该作者 �
查下报隔先。
发表于 2016-1-21 16:31:09 | 只看该作者 �
公共点电压,肯定不正常,拉低了,是不是待机芯片拉低了
