查看: 4696|回复: 29
联想Thinkpad E430c,待机0.03,不触发
发表于 2015-12-14 22:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天做电脑方面的同事拿来一台机器,联想E430C的,说是开不了机,我拿过来看了一下,待机0.03,不触发!就给他说可能是主板坏了,我需要拆机看一下!
这机器我知道有一个通病,就是RT8205待机芯片问题,由于当时没有那块RT8205待机芯片,我直接上热风枪,加固了一下,再开机还是没反应,论坛有朋友说,这款芯片可以用51125芯片代换,正好我有51125芯片,就替换了,心想着应该会好了吧,再开机,然而并没有什么卵用,那好吧,上万用表,不量不知道,一量吓一跳,整块主板的公共点,竟然都没有电压!
我再量电池的充电接口,也没有电压,我去,那0.03哪来的?有点疑惑,直接把我刚刚替换的待机芯片吹下来,接入电源,怎么还有0.03?怪了,好吧,那就把原来的待机芯片重新吹上去,再从电源入口开始量呗!
发现电感周围的管子从20v被拉低到1.8v,不对劲啊,怎么可能只有1.8v呢?不科学啊,根据经验,感觉可能是哪颗电容出现问题了,就把1.8v管子周围的几颗电容吹了,还是一样,只有0.03的待机电流!既然这样,那就只有一片区域一片区域的排除咯!
上烙铁  把周围的公共点全部断开,还是有0.03,再连接,再断开,一片区域 一片区域的找!这下好了,当断开待机芯片那一片时,接入电源的瞬间,从0到0.02再到0,可恶的0.03不见了,这下可有眉目了!我再仔细的测量这一片的电容时发现公共通道上有一颗电容有点变色了!二话不说吹下来   再连接好这一片的公共点,从0到0.02再到0,嘿嘿,从旧的板子上找了一颗电容飞快的焊上,欧啦!
我感觉我的维修没什么思路   我也从来不看图纸,我就和朋友们分享一下 !   不喜勿喷哈   谢谢!
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
城市维客 + 3 赞一个!
黑暗纪实 + 4 很给力!
gongjinjun2014 + 2 维修经验不错。
My不忧伤岁月 + 1 赞一个!
发表于 2015-12-14 22:20:49 | 只看该作者 �
太牛了  佩服 佩服
说来惭愧呀!  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:22
发表于 2015-12-14 22:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
teemall 发表于 2015-12-14 22:20
太牛了  佩服 佩服
说来惭愧呀!
发表于 2015-12-14 22:26:07 | 只看该作者 �
不是吧,待机芯片下了还敢上电?
他的确试取了待机芯片上电的 不过他运气好 那时候没产生B+ 19V呢 嘿嘿 不然爽了就  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:57
就想测一下是不是待机芯片的问题 反正就死马当活马医吧! 我不太注重细节问题 这也是维修的一大坏毛病呀!  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:29
发表于 2015-12-14 22:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sslwjie 发表于 2015-12-14 22:26
不是吧,待机芯片下了还敢上电?
发表于 2015-12-14 22:44:36 | 只看该作者 �
学习了。没想到还有这一招。
发表于 2015-12-14 22:46:42 | 只看该作者 �
谁说没思路了 -    思路很好呀
发表于 2015-12-14 22:47:36 | 只看该作者 �
耐心值得学习
发表于 2015-12-14 22:47:56 | 只看该作者 �
给赞了
发表于 2015-12-14 22:52:06 | 只看该作者 �
好像EC你也换过了吧 走弯路了吧
发表于 2015-12-14 22:53:07 | 只看该作者 �
有时候不需要多牛的技术  细心就好
发表于 2015-12-14 22:57:25 | 只看该作者 �
不是吧,待机芯片下了还敢上电?
发表于 2015-12-14 23:02:19 | 只看该作者 �
哈哈,真是运气好。拆了待机芯片。没烧一片。看来修机没什么,能拆,能看就能修一半了。
发表于 2015-12-14 23:24:13 | 只看该作者 �
待机芯片拆掉  通电不会短路   怎么会呢
发表于 2015-12-14 23:25:46 | 只看该作者 �
真是运气好  拆了待机芯片都没烧,应该看看图纸先
发表于 2015-12-14 23:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仁宝主板吧?公共点短路,楼主前面怎么不测公共点电压
发表于 2015-12-14 23:43:13 | 只看该作者 �
有分享精神还是鼓励 加分
发表于 2015-12-15 00:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有分享的精神就可以了
发表于 2015-12-15 10:16:39 | 只看该作者 �
仁宝点火回路,公共点短路电池0.03到0.04
发表于 2015-12-16 09:06:00 | 只看该作者 �
拆的那个电容?
