查看: 2496|回复: 9
联想E40一个小电容引起的不触发维修
发表于 2016-1-18 14:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台笔记本真的是简单又郁闷
联想E40。一个小电容引起的不触发维修
故障不触发,电流表没待机0.01
板号
拆机下来测量待机
3V正常
5V正常
南桥晶振有压差
EC晶振有压差
电池3.3正常
以上待机正常 开机那边3.3正常
测量EC开关位置NBSWON#
查询开关那边电压都正常,那么这样就难了
只能按照腐蚀或者掉电的问题来查了
最后发现EC  1到40脚之间有腐蚀现象
R252 470K电阻测量正常,跟在一起的电容已经腐蚀没有了【图片不太清楚】图片黄色箭头就是了
C409的电容腐蚀掉了
从料板找个差不多大小的装上
再插上电流  直接开机正常
电流跑1.12,没装内存
既然触发了就装起来测试
这E40笔记本修好。
[fly]燕子笔记本的最后一贴[/fly]
参与人数 9下载分 +69 收起 理由
zxszmca + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 12
873808892 + 2
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gang886886 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
花晨月夕 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-18 14:32:31 | 只看该作者 �
给女神加分
发表于 2016-1-21 10:38:30 | 只看该作者 �
怎么没人回复了
EC的复位没有  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:45
发表于 2016-1-21 11:51:49 | 只看该作者 �
看到EC,我就高兴,给我送钱的还不少,所以一口气看完
发表于 2016-1-21 13:45:15 | 只看该作者 �
EC的复位没有
发表于 2016-1-21 17:41:54 | 只看该作者 �
怎么说简单又郁闷
发表于 2016-2-20 11:26:09 | 只看该作者 �
学习了,下次遇到要注意这个问题了
发表于 2016-2-20 11:33:24 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 学习了
发表于 2016-2-20 11:35:15 | 只看该作者 �
EC 复位的延时电路出了问题
发表于 2016-3-1 10:40:46 | 只看该作者 �
  厉害 厉害真厉害
