查看: 2128|回复: 10
联想E40 Intel系列不触发
发表于 2016-1-4 17:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40 Intel系列 版号:DAGC5AMB8F0  不触发 待机3v 5v 正常 开关3.3v正常 按开机有跳变 测试EC连接的BIOS芯片   BIOS:1脚SCE#电压 2.2v  2脚:1.02V 3脚:3.3v 4脚:0v 5脚:0.06v  6脚“0.5v  7-8脚:.3v   把EC取测试BIOS1脚还是2.2v  EC已经换过了   请各位师傅帮我分析一下怎么修哦谢谢
发表于 2016-1-4 17:32:24 | 只看该作者 �
这机子很好修的啊
发表于 2016-1-4 17:32:46 | 只看该作者 �
是不是进过水啊
发表于 2016-1-4 17:33:04 | 只看该作者 �
都没说清楚啊
发表于 2016-1-4 17:48:24 | 只看该作者 �
没有进水哦哦
发表于 2016-1-4 17:54:37 | 只看该作者 �
查EC条件啊
发表于 2016-1-4 21:02:45 | 只看该作者 �
ACIN、LID等信号是否正常。
发表于 2016-1-5 01:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看bios有没有正常工作哦
发表于 2016-1-5 15:26:29 | 只看该作者 �
期待楼主的维修结果
发表于 2016-1-5 15:46:26 | 只看该作者 �
查EC到南桥的信号  南桥到EC的信号。
发表于 2016-1-5 15:55:51 | 只看该作者 �
风枪吹下单桥吧
