查看: 2322|回复: 14
联想E430 插电待机有3V 5V 触发后无3V 5V
发表于 2015-12-20 12:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430 插电待机有3V 5V 触发后无3V 5V(排除通病电容短路)
待机0.01A 正常,19V也正常,插上电源3V 5V正常的,按下开关跑0。07A  此时3V 5V 没有了
待机芯片EM=  换过也是一样
发表于 2015-12-20 12:48:53 | 只看该作者 �
掉到待机都没有,后级有短路,查+5VS/+3VS转换电路有无问题。
发表于 2015-12-20 12:50:42 | 只看该作者 �
同楼上思路一样 查转换电路是否短路
发表于 2015-12-20 13:05:00 | 只看该作者 �
肯定有地方短路了啊
发表于 2015-12-20 13:51:14 | 只看该作者 �
后级有问题,引起保护
发表于 2015-12-20 14:26:57 | 只看该作者 �
这个开机芯片容易坏,不过带程序
发表于 2015-12-20 14:30:35 | 只看该作者 �
后级电路有短路,上电保护,
发表于 2015-12-20 14:31:22 | 只看该作者 �
有条件刷个EC程序试试。
发表于 2015-12-20 14:31:54 | 只看该作者 �
后级电路有短路,上电保护,掉到无待机,照一楼说的查.
发表于 2015-12-20 16:44:35 | 只看该作者 �
应该是少电压掉电,测下内存供电的条件,
发表于 2015-12-20 16:57:56 | 只看该作者 �
二级转换电压有问题吧
发表于 2015-12-24 17:48:13 | 只看该作者 �
我碰到一个和你的一样的情况,是u2301旁边一个电容坏了,u2301是5vALW转5VS的管子,电容是5vs上的,液体腐蚀短路了,
发表于 2015-12-24 17:59:33 | 只看该作者 �
猴急有短路
发表于 2015-12-24 18:03:04 | 只看该作者 �
后面的供电没出来
发表于 2015-12-24 18:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子我如果记错的话,待机应该是通电的瞬间出来一下,然后就没有了,按了开关键才会持续有吧,你这个待机一直有本来就是一个问题,确定你换的待机芯片是好的?这个待机一直有的问题好像是个通病吧
