查看: 2417|回复: 7
联想 E420 待机正常不触发
发表于 2015-12-8 11:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E420 待机正常不触发拆机测试无短路,待机正常 3 V 5V都有测试开关只有2.99V这电压感觉不对,以为是EC坏了换了也是一样,后来坛子看到一个类似帖子说是R1912坏了,不懂看图纸找了半天R1912在北桥后面,仔细一看旁边R2403有个保险测量一下是坏的心想就是这里坏了吧换了一个上去通电,显示正常,这板这个可能也是通病吧!希望对大家有帮助
发表于 2015-12-8 11:32:33 | 只看该作者 �
有这个通病吗,
发表于 2015-12-8 11:37:24 | 只看该作者 �
捡到死鱼了呵呵 E系列待机芯片挂的多
发表于 2015-12-9 12:00:01 | 只看该作者 �
我这个是能开机  就是关不掉  是不是也是那个待机芯片的问题呢?????????????????
发表于 2015-12-9 12:01:19 | 只看该作者 �
开个角是2.99
发表于 2015-12-10 10:14:30 | 只看该作者 �
保险坏?你不差后级是否有短路?  万一再烧保险你怎么办?
发表于 2016-12-16 21:56:38 | 只看该作者 �
这个没有修到过,谢谢楼主
发表于 2017-1-6 12:25:07 | 只看该作者 �
我的都没坏啊  哭
