查看: 1322|回复: 3
联想thinkpad E40i3独显,触发0.08~0.09掉电
发表于 2015-12-23 15:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu 19v电容大短路的故障,排除后发现掉电,断开cpu vin,电流停在0.43几,各电压都出来了,于是把cpu供电芯片,下mos管,滤波电容都换了便,还是老样子掉,换了待机6237,刷bios,断了hwpg,断了温控二极管,换了U,还是0.08几掉,之前碰到一个押南桥上电亮肌的,但加焊后,再押也不亮了,记得也是0.07左右掉电,求大神指点。多谢。。。。
发表于 2015-12-23 20:43:52 | 只看该作者 �
路过的请提点一二。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-26 14:52:13 | 只看该作者 �
我的联想笔记本前两天开机运行一段时间,后来待机了,我长按了开机键,后来屏幕不亮了。重新开机电脑就是嘟嘟两声叫,屏幕就不亮,风扇也转。我的QQ:309504901 能维修吗?
自己重插一下内存试下,  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:01
发表于 2016-1-8 13:01:19 | 只看该作者 �
wenhuacai 发表于 2015-12-26 14:52
我的联想笔记本前两天开机运行一段时间,后来待机了,我长按了开机键,后来屏幕不亮了。重新开机电脑就是嘟 ...
自己重插一下内存试下,
