当前专题: 主板 自动开机
富士康主板H61-MV 开机自动进入BIOS
试过恢复BIOS设置行不通。给电池放电之后正常,但是管不了几次又是老样子。
标签: BIOS   阅读全文
MSI B75MA-E33主板开机自动断电重启
MSI B75MA-E33主板开机自动断电重启,显示屏无显示,求助,诊断卡显示 19 15 55. 接到主板的时候拆下CPU发现插槽上针脚很多都到下了,有一个针脚还断了。用镊子...
标签: CPU发烫   阅读全文
技嘉主板插电自动开机
技嘉主板插电自动开机
技嘉主板插电自动开机
标签: 技嘉主板   阅读全文
主板IH61M 关机自动开机
主板IH61M 关机自动开机
主板IH61M 关机 电脑会自动重启 按开关 关机也会自动重启 只有长按 开关键 才能关机 装过系统 换过硬盘 换过内存 刷过BIOS 都不行 求大神 指教
标签: 自动重启   阅读全文
V星MS-7125 主板上电自动开机求维修思路.
Neo4主板,上电自动开机,3.3VSB只有2.6V,PS-ON插针0.6V,求维修思路. 一块MS-7125主板,939的,比较特殊.原本是好的,在一次上电时,电源突然爆了,换电源后主板就直接...
标签: 芯片   阅读全文
求助,一块华硕主板,加电自动触发,开机无显示,老...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-19 15:49 编辑求维修思路
标签: 华硕   阅读全文
V星P35 NEO2主板全热管散热的,这个是开机档D2自动...
这个主板是开机档D2,掉电,等一会自动重启又正常。此主板果断刷了BIOS,但情况一样,还是会掉电重启,换掉BIOS芯片后正常,这就是V星P43,P35通病。换掉BIOS芯片...
标签: 自动重启   阅读全文
台式机主板开机15秒自动关机
台式机主板开机15秒自动关机
台式机主板开机15秒自动关机,求助!
标签: 台式机   阅读全文
G41S 盈通主板自动开机不能软关机
G41S 盈通主板自动开机不能软关机
可以关机但过几秒钟又自动开机 短接开关4-8秒强行关机 可以关机之后不会在自动开机 查 IO 工作条件 发现 SUSB#信号在 不强行关机的情况下 一直处于 高电平 待机...
标签: 主板   阅读全文
联想L-IG41M主板开机自动上电不跑吗
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-1-14 14:47 编辑求助一下L-IG41M主板上电复位正常不跑吗 遇到过2块这样问题的主板
标签: 自动上电   阅读全文
主板GA-P43-ES3G关机自动开机。
前几天朋友拿来一主板GA-P43-ES3G,问题是关机自动开机。一直没时间修,今天有时候拿出来练练手修修吧。开机后,关机果真自己又开了,什么情况, 不明白,不会是...
华硕A8JS更换主板和显卡后显示器时亮时灭时而开机自动...
过了一个小时候再开机,问题来了,又是在XP滚屏界面有竖条花纹,笔记本自动重启N次后才能进入系统正常显示,且在使用了十几分钟后屏幕忽然熄灭,过几秒后又自动...
标签: 自动重启   阅读全文
映泰P41D3主板开机一会自动关机
映泰P41D3主板开机一会自动关机
映泰P41D3主板开机运行一会自动关机,CPU、显卡、主板温度都不高,BIOS刷过还是一样,运行PE系统也一样自动关机,
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
M4N68T LE V2 的主板 关机后一两分钟自动开机?
向各位大神,m4n68主板,以前好好的,前天关机去睡觉,一会它自己开机。我试过扣掉电池,恢复BOIS。没用 拔掉电源线再插下两三分钟自己又启动,会是哪里的问题?
标签: 掉电   阅读全文
华硕P5P41T主板关机后自动开机
华硕P5P41T主板关机后自动开机
本帖最后由 Love丿灬Sir邓 于 2014-10-23 13:00 编辑主板是华硕 P5P41T REV.1.01的 ...要在断了电之后主板上的指示灯不亮了 在通电才可以开机》
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
华硕M6F主板不定时自动开机
华硕M6F主板不定时自动开机
本帖最后由 dewfn99 于 2014-10-20 13:22 编辑开机针3.4v reset 0....13脚0v 14 0.8v 另一边 9 10 3.4v 以上是待机下的电压 能正常开关机 有时会自动开机.
标签: 华硕   阅读全文
铭瑄主板MS-M3A78DL开机后显示CPU错误,几秒后自动...
求救,铭瑄主板M3A78DL主板,开机后显示【The MAX TDP(Thermal Design Power)of CPU is over 80W.Prepare to shut down.07】几秒...
标签: cpu   阅读全文
技嘉Atom230-B 小主板 无显示 自动开机 芯片发热
我在维修时不别人电脑是怀疑电源故障,插到技嘉Atom230-B 小主板实验电源好坏,...上电自动开机、无显示 IT8712F-S芯片发汤 是不是 IT8712F-S芯片损坏导致故障。
标签: 芯片   维修   电脑   阅读全文
映泰主板自动开机
映泰主板自动开机
映泰AM2主板,通电自动开机,诊断卡灯全亮,摸IO发烫,IO IT 8716F-S 手上没有用IO 8718F-S代换成功,完美代换,没发现任何不良问题
标签: 主板   阅读全文
垃圾主板开机10秒自动掉电,无LOGO
垃圾主板开机10秒自动掉电,无LOGO
R.T,大神给个思路 吧
标签: 掉电   阅读全文
