查看: 3040|回复: 6
映泰主板自动开机
发表于 2014-10-13 15:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰AM2主板,通电自动开机,诊断卡灯全亮,摸IO发烫,IO IT 8716F-S  手上没有用IO 8718F-S代换成功,完美代换,没发现任何不良问题
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
yongjin + 3 赞一个!
发表于 2014-10-13 15:48:42 | 只看该作者 �
8712 16 18都可以代换的  只要是没带GB  的
发表于 2014-10-13 17:21:05 | 只看该作者 �
原来这两个IO可以代换啊,以前还真没试过
发表于 2014-10-13 20:31:54 | 只看该作者 �
这三个代换,是可以通用的,带GB就是技嘉用了
发表于 2014-10-13 21:01:33 | 只看该作者 �
确定12  16  18 这三个IO可以通用 可以完美替换???????
发表于 2014-10-13 22:03:11 | 只看该作者 �
自动上电我也是先拆IO的。拆IO不上电了一般就是IO问题
发表于 2014-12-15 20:48:48 | 只看该作者 �
