查看: 1980|回复: 13
技嘉Atom230-B 小主板 无显示 自动开机 芯片发热
发表于 2014-10-14 15:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在维修时不别人电脑是怀疑电源故障, 插到技嘉Atom230-B 小主板实验电源好坏,导致技嘉Atom230-B损坏,用原来电源也是不能正常,故障为 上电自动开机、无显示  IT8712F-S芯片发汤 是不是 IT8712F-S芯片损坏导致故障。
发表于 2014-10-14 15:26:34 | 只看该作者 �
这是这款主板图片
发表于 2014-10-14 15:28:50 | 只看该作者 �
靠着小白插座旁边芯片发汤,在这主板边面 有两个一样芯片 IT8712F-S
发表于 2014-10-14 15:35:16 | 只看该作者 �
果断先换个IO芯片吧楼主
主板上面为什么会有两个IT8712F-S芯片 从淘宝网上面买一个直接把IT8712F-S发烫芯片更换可以解决故障码?  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:43
发表于 2014-10-14 15:43:53 | 只看该作者 �
西门三多 发表于 2014-10-14 15:35
果断先换个IO芯片吧楼主
换的型号和信号引脚定义与原来相同就行。  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:48
发表于 2014-10-14 15:44:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-14 15:48:28 | 只看该作者 �
换的型号和信号引脚定义与原来相同就行。
发表于 2014-10-14 15:51:27 | 只看该作者 �
IT8712F-S这个芯片 是什么芯片 开关是这个芯片控制的吗机
发表于 2014-10-14 15:52:40 | 只看该作者 �
先把发烫的IO换了再说。
发表于 2014-10-14 15:54:07 | 只看该作者 �
这个芯片引脚资料
发表于 2014-10-14 15:58:39 | 只看该作者 �
先换io,再有问题再查
发表于 2014-10-14 16:08:48 | 只看该作者 �
换技嘉专用io芯片
发表于 2014-10-14 22:08:11 | 只看该作者 �
打一下值,可能是有电压经微短路引起的
发表于 2014-10-15 09:59:27 | 只看该作者 �
另一个io可能转换别的外接设备的
