查看: 9521|回复: 16
技嘉主板插电自动开机
发表于 2015-9-15 11:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来自 17#
发表于 2019-9-17 17:32:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-15 12:17:40 | 只看该作者 �
开机运行正常吗已一般管不了机和BIOS有关
发表于 2015-9-15 12:35:08 | 只看该作者 �
一切正常 关机正常
发表于 2015-9-15 12:43:10 | 只看该作者 �
先把电池换了,再查RTC电路。
发表于 2015-9-15 12:56:08 | 只看该作者 �
已搞定谢谢了 电源管理芯片换了OK
发表于 2015-9-15 13:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有没有说是具体换哪个电源管理ic呢?也方便以后遇到这故障快速判断
发表于 2015-9-15 13:20:55 | 只看该作者 �
电源插座旁的8脚的
能具体的说说是什么型号吗?  详情 回复 发表于 2015-9-15 14:05
发表于 2015-9-15 14:05:44 | 只看该作者 �
能具体的说说是什么型号吗?
是与电源插座绿线连接的吗?  详情 回复 发表于 2015-9-15 17:59
发表于 2015-9-15 14:59:18 | 只看该作者 �
能正常关机就证明没问题,,,你那自动开机时设置问题吧!!
发表于 2015-9-15 15:16:32 | 只看该作者 �
io或电池问题!!!!
发表于 2015-9-15 15:20:31 | 只看该作者 �
电源管理芯片的问题是常开了
发表于 2015-9-15 15:49:22 | 只看该作者 �
这个问题有时候常见
发表于 2015-9-15 17:24:36 | 只看该作者 �
楼主说得真详细,但还可以再详细点!
发表于 2015-9-15 17:59:32 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-9-15 14:05
能具体的说说是什么型号吗?
是与电源插座绿线连接的吗?
发表于 2015-9-17 09:03:29 | 只看该作者 �
是与电源插座绿线连接的吗?
发表于 2015-9-17 09:08:42 | 只看该作者 �
我刚才看了看,发觉电源插座如果在内存插槽边的话,那个八脚的电源控制芯片刚好就在内存插槽和显卡插槽之间,好像好难焊!
