查看: 6208|回复: 21
台式机主板开机15秒自动关机
发表于 2015-3-11 10:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机主板开机15秒自动关机,求助!
发表于 2015-3-11 10:40:03 | 只看该作者 �
华硕经典故障
USB过流,首先查USB接口外观,确认没问题后,找个点位 图,对照查 USB_OC (类似这样的名字)。
一般,一个USB接口对应一个OC检测信号 ,OC检测,大多都USB供电5V分压得来,位置在USB接口附近,南桥附近。分压电阻常用组合  822+472或 472+272
发表于 2015-3-11 11:06:30 | 只看该作者 �
坛子里以前有人发过类似帖子,这故障贴蛮多,你在坛子里找下
发表于 2015-3-11 11:15:11 | 只看该作者 �
是不是哪过过热了?
发表于 2015-3-11 11:21:41 | 只看该作者 �
这应该是通痛吧。论坛好多帖子,电阻问题
发表于 2015-3-11 11:41:45 | 只看该作者 �
OC检测排阻连上
发表于 2015-3-11 11:56:24 | 只看该作者 �
USB过流了    华硕的通病了
发表于 2015-3-11 11:57:52 | 只看该作者 �
usb.oc电流检测故障,按着二楼提示一歩步査。
发表于 2015-3-11 12:12:00 | 只看该作者 �
坛子里的坛友总结出很多的维修通病,对每个维修客都能节省很多的时间
发表于 2015-3-11 12:21:53 | 只看该作者 �
找通病上迅维
发表于 2015-3-11 12:32:00 | 只看该作者 �
不错,看了就知道了,
发表于 2015-3-11 12:52:24 | 只看该作者 �
USB 过流了,这不是写的吗》?
发表于 2015-3-11 12:54:41 | 只看该作者 �
本人 相当于是自学, 所以一些常识型的东西可能.....希望有好心人能看到啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
15#
发表于 2015-3-11 14:41:20 | 只看该作者 �
USB供电跳线跳下
发表于 2015-3-11 14:44:57 | 只看该作者 �
一看标题就知道是华硕
发表于 2015-3-11 15:13:40 | 只看该作者 �
先开机试CPU温度,如正常,主板坏,温度高,CPU坏,我与到过这种故障。
发表于 2015-3-11 15:16:09 | 只看该作者 �
通病比较简单的,楼主有基础可以自己动手试试
发表于 2015-3-11 15:23:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-12 13:04:10 | 只看该作者 �
我换了一个排阻,然后就可以了,谢谢各位解答!
