查看: 2644|回复: 16
华硕M6F主板不定时自动开机
发表于 2014-10-20 09:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机针3.4v   reset 0.15v  靠近cpu一边pci-e  13脚0v  14  0.8v  另一边 9 10   3.4v  以上是待机下的电压   能正常开关机   有时会自动开机.
发表于 2014-10-20 10:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人吗   z87芯片组
发表于 2014-10-20 12:13:03 | 只看该作者 �
reset 0.15v  这个不正常 ,可尝试用用以4.7K的电阻从5VSB给他上啦试试,前提是RESET对地正常
待机 reset应该没电压吧 为什么pci-e时钟一个脚会有0.8v的电  详情 回复 发表于 2014-10-20 12:41
发表于 2014-10-20 12:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不清楚呀 接硬盘 就会自动开机  详情 回复 发表于 2014-10-20 18:13
发表于 2014-10-20 13:13:10 | 只看该作者 �
reset是重启针的话应该有3.3v吧?我刚入行,说错别怪
发表于 2014-10-20 13:34:54 | 只看该作者 �
有几个桥的啊?
单桥 Z87芯片组  详情 回复 发表于 2014-10-20 18:14
发表于 2014-10-20 13:41:36 | 只看该作者 �
一般这种情况都和桥的关系大一点,但偶尔自动关机不大好修
发表于 2014-10-20 13:49:25 | 只看该作者 �
遇到过没修好
发表于 2014-10-20 14:34:09 | 只看该作者 �
有开机后才出复位电压的,待机时钟就出来了不对吧,自动开机应该多检查待机条件
开机后 reset 3.36V 能正常开机 关机后 也能正常开机  详情 回复 发表于 2014-10-20 18:23
发表于 2014-10-20 18:13:42 | 只看该作者 �
不清楚呀 接硬盘  就会自动开机
发表于 2014-10-20 18:14:58 | 只看该作者 �
单桥  Z87芯片组
发表于 2014-10-20 18:23:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-20 19:13:10 | 只看该作者 �
重点查一下复位这一块电路,我碰到复位匹配电容漏电的情况。
复位 会在不开机情况下 自动开机??为什么PCI-E 14脚会有0.8V的电 开机情况下 13 、0.42V 14 、0.42V 为什么关机 会这么高??? [attachimg]782889[/attachimg]9DB433AGLF 跟这个有关吗  详情 回复 发表于 2014-10-20 19:56
发表于 2014-10-20 19:56:24 | 只看该作者 �
9DB433AGLF   跟这个有关吗
待机A13、A14不应该有电压,发现问题就解决吧。  详情 回复 发表于 2014-10-20 21:20
发表于 2014-10-20 21:20:47 | 只看该作者 �
dewfn99 发表于 2014-10-20 19:56
复位  会在不开机情况下  自动开机??为什么PCI-E 14脚会有0.8V的电   开机情况下  13 、0.42V  14 、0. ...
发表于 2014-10-20 21:38:48 | 只看该作者 �
加焊桥看看。
发表于 2014-10-20 22:32:10 | 只看该作者 �
先过电源了吗,IO
