查看: 3118|回复: 4
主板GA-P43-ES3G关机自动开机。
发表于 2015-1-9 11:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前几天朋友拿来一主板GA-P43-ES3G,问题是关机自动开机。一直没时间修,今天有时候拿出来练练手修修吧。开机后,关机果真自己又开了,什么情况, 不明白,不会是桥的事吧,心里想着。不甘心,在迅维论坛里搜了搜,是好多是这种情况,不过大多是笔记本,问题范问是桥,BIOS,RTC电路,或都EC。笔记本主板思路大同小异,先从RTC电路的电池开始吧。电池电压2.9,可以用,就是电池有点脏,顺便用橡皮擦了控,装回去一试,开机,关机,正常了,不自动开机了。奶奶的。好了。没想到会是因为电池脏了,导致的RTC电路的问题。
发表于 2015-1-9 12:28:31 | 只看该作者 �
这有可能是放电放好了,犹豫机器的错误程序,放电后南桥内部的ACPI模块电路可能恢复正常了
发表于 2015-1-9 12:10:30 | 只看该作者 �
不种不就是放一下电好的么
发表于 2015-1-9 12:26:33 | 只看该作者 �
是VCCRTC不正常引起的
发表于 2015-1-9 12:35:52 | 只看该作者 �
这也太简单了 吧
