查看: 7059|回复: 9
铭瑄主板MS-M3A78DL开机后显示CPU错误,几秒后自动断电,已解决
发表于 2014-10-18 12:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救,铭瑄主板M3A78DL主板,开机后显示【The MAX TDP(Thermal Design Power) of CPU is over 80W. Prepare to shut down...07】几秒后就关机了。
是怎么回事?
求高手指教
在bios里面
Power Management setup 这个选项下
over 80W TDP CPU Support 这个选项默认的是关闭的,打开即可。
发表于 2014-10-18 12:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进入bios
选择 Power Management setup 回车
选择 80W(over) TDP CPU Support 回车
不错,是我的可能是搞风扇或BIOS了  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:21
谢谢!bios设置了就可以了。  详情 回复 发表于 2014-10-18 12:46
发表于 2014-10-18 12:43:21 | 只看该作者 �
换个U试试
发表于 2014-10-18 12:44:06 | 只看该作者 �
如果不行,就刷BIOS
谢谢,已OK  详情 回复 发表于 2014-10-18 12:47
发表于 2014-10-18 12:46:49 | 只看该作者 �
dewfn99 发表于 2014-10-18 12:26
进入bios
谢谢!bios设置了就可以了。
发表于 2014-10-18 12:47:30 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-10-18 12:44
如果不行,就刷BIOS
谢谢,已OK
发表于 2014-10-18 20:21:25 | 只看该作者 �
进入bios
不错,是我的可能是搞风扇或BIOS了
发表于 2014-10-18 20:21:55 | 只看该作者 �
是不是清除过CMOS啊,不然怎么设置出错了
不知道,客户拿来就这样,还好有师傅知道,问题已解决  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:28
发表于 2014-10-18 20:28:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 21:41:31 | 只看该作者 �
我好像也碰到过这样的问题,当时自然而然的进bios解决了,哈哈!
