查看: 4460|回复: 9
V星MS-7125 主板上电自动开机求维修思路.
发表于 2015-7-25 07:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7125 K8N Neo4主板,上电自动开机,3.3VSB只有2.6V,PS-ON插针0.6V,求维修思路.
一块MS-7125主板,939的,比较特殊.原本是好的,在一次上电时,电源突然爆了,换电源后主板就直接上电了,测3.3VSB只有2.6V,对地阻值500多,PS-ON插针只有0.6V.开始怀疑是IO(W83627THF)的问题,后来发现问题不这么简单,测量5VSB-3.3VSB转换管Q21各脚电压分别是3.3,0,2.63,0,5,5,2.63,2.63.而它貌似是由"CORE CELL"芯片驱动的,是不是它挂了呢?
发表于 2015-7-25 08:41:17 | 只看该作者 �
有可能是他挂了,换换试试
发表于 2015-7-25 08:27:51 | 只看该作者 �
看开机电路 啊,pson都低了已经上电了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-7-25 07:11:10 | 只看该作者 �
图纸请移步这里:http://www.chinafix.com/thread-158126-1-1.html
谢谢!
发表于 2015-7-25 09:04:04 | 只看该作者 �
换芯片试下,在找不到本身PDF资料图纸的情况下。
发表于 2015-7-25 09:17:31 | 只看该作者 �
跑线路,看看插针连接哪些供电,是不是有短路的地方把电压拉低了
发表于 2015-7-25 10:16:21 | 只看该作者 �
怀疑就换了试试!!
发表于 2015-7-25 10:46:16 | 只看该作者 �
在IO上找S3  是否是高电平
发表于 2015-7-25 11:05:57 | 只看该作者 �
PS-ON已经被拉低了, 找出他连接的元件看哪个坏了,如果是直连IO,中间无任何元件就换IO吧,
发表于 2015-7-25 11:06:18 | 只看该作者 �
还有建议你先把这块板的灰清理一下吧,好厚哟
