查看: 10202|回复: 42
联想L-IG41M主板开机自动上电不跑吗
发表于 2015-1-14 09:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助一下L-IG41M主板上电复位正常不跑吗 遇到过2块这样问题的主板
发表于 2015-1-14 09:40:15 | 只看该作者 �
自动上电??能强制关机吗??
呵呵 哪里来的这么大火气 我是想问自动上电但又能强制关机的板子是否正常  详情 回复 发表于 2015-1-15 12:02
强制关机!?这又有什么区别?  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:58
发表于 2015-1-14 09:43:07 | 只看该作者 �
品牌机多数会自动上电,不跑码如果CPU复位也正常,查bios五六脚的波形,如果也正常,刷bios看看,还不行,G41多数爱坏南桥
发表于 2015-1-14 09:44:10 | 只看该作者 �
先测主板的各大供电呀
发表于 2015-1-14 12:30:25 | 只看该作者 �
复位都正常了,那就加焊桥吧
发表于 2015-1-14 15:12:11 | 只看该作者 �
品牌主板开机自己加电 可以关机的是正常的
发表于 2015-1-14 15:40:35 | 只看该作者 �
联想的板子自动上电是正常的,有些联想的板子开机也是不会跑码的,若条件好,用示波器打BIOS第一脚的波形跳动就能大概知道是否开机
发表于 2015-1-14 15:58:14 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-1-14 09:40
自动上电??能强制关机吗??
强制关机!?这又有什么区别?
没区别吗???你不知道有些板子会自动上电吗?自动上电又不能说明什么!  详情 回复 发表于 2015-1-15 09:43
发表于 2015-1-14 16:10:54 | 只看该作者 �
焊桥估计就好了…………
发表于 2015-1-14 16:18:23 | 只看该作者 �
换个io试试
发表于 2015-1-14 20:39:31 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,再加焊。
发表于 2015-1-14 21:27:07 | 只看该作者 �
自动加电不说明问题。。不过这个板子南桥坏的多。。你考虑下具体情况
发表于 2015-1-15 09:43:58 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-1-14 15:58
强制关机!?这又有什么区别?
发表于 2015-1-15 12:02:29 | 只看该作者 �
自动上电??能强制关机吗??
发表于 2015-1-25 15:49:56 | 只看该作者 �
bios刷没  要不要我有
发表于 2015-1-25 19:37:28 | 只看该作者 �
这问题不好 搞
发表于 2015-1-26 19:12:41 | 只看该作者 �
如果复位正常,就先刷BOIS,不行干南桥。
发表于 2015-2-4 15:08:36 | 只看该作者 �
我也有一个这样的板子,开机加电无显,电压都正常不知道是哪里的问题
发表于 2015-2-4 15:15:07 | 只看该作者 �
求高手呀,有人在吗
发表于 2015-2-4 15:16:50 | 只看该作者 �
帮帮忙吧,能是哪里的问题呢
