当前专题: 主板温度高怎么办
分享简易钢网植球过程
分享简易钢网植球过程
AMD的CPU可以使用钢网刮锡浆,就是按照我们修手机值CPU的方法,有个缺点,就是吹锡浆的温度要提高,因为钢网吸热,温度高意味着CPU容易嘎掉,而且遇到英特尔CPU...
误入歧途遭磨难,稀里糊涂成正果—GA-B85M-DS3H R1.1...
在3.3V线路还有15的对地阻值,用烧机大法是很难定位不良元件的,这种情况下故障点只会比正常情况下温度略高,而且是相对自身正常情况下略高,这样就很难将故障点...
标签: 自动重启   关机不断电   cpu   芯片   阅读全文
神舟G8-DA7NP,二修进液,冒死更换12代CPU————...
这个BGA焊无铅个头大的东西成功率非常低,温度非常不均匀,每次都是右后方不溶,多次尝试调风嘴、调高温度了也焊不上,还因此干坏过一块9代CPU。所以这种情况我...
标签: 222   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
三张笔记本电脑主板维修过程分享,用功率计看开机电流...
但这里要给大家提个醒,这种4 代的CPU,拆的时候,一定要控制温度,我吃了很多亏了(差不多亏了1000块)。言归正转,拆下后发现焊盘掉了很多空点,重要的就一个...
标签: 电脑维修   刷BIOS   公共点短路   笔记本   阅读全文
联想R7000P不开机维修
联想R7000P不开机维修
初步判断应该是因为电脑处于高温环境下运作,再加上电脑需要时刻连接供电系统,导致能量交换的时候温度过高,把供电芯片烧坏了。 [color=0000...
标签: 不开机维修   阅读全文
OPPO renlme 真我GT晚上充着电,第二天...,怎么办...
CPU温度过高保护导致的,重做CPU,故障依旧。用红外热成像观察,确实是CPU位置发烫,考虑到CPU是有分上下层的,于是果断更换一个上盖。...
标签: 数据恢复   自动重启   cpu温度过高   开不了机   阅读全文
红米K40手机老是重启怎么办?10个原因别忽视,对应...
手机使用的东西太多CPU负载过重,尤其是边充电边玩大型游戏、使用了非原装的充电器/充电线,手机温度过高就会引起主板断电、CPU虚焊接触不良,建议平时养成良好...
标签: 自动重启   手机SIM卡   苹果手机   手机   阅读全文
华为Mate30手机显示红色闪电怎么办?原来有这么多因素
2.手机温度过高请稍后;3.手机充电闪一下就没;4. 手机开机显示空的电池图标;那么请问一下大家,手机开机显示红色闪电!怎么办?怎么办?怎么办?[align=center...
标签: 手机   阅读全文
华为P30 Pro手机触摸失灵了怎么办?别总关机重启找对...
一边充电,一边玩手机,或者长时间玩大型的游戏,都会导致手机温度过高,温度连续超过 40℃+时手机就会容易出现触摸失灵的问题,还有一些自身容易发烫也容易屏幕...
标签: 屏幕失灵   手机   阅读全文
HP ZBOOK 开机显示一下掉电伴随风扇狂转
有个脚叫VRHOT,它所起的作用,就是管理温控方面的,当CPU温度过高,...
2021年比较难修的一台蓝天顶级游戏本经验分享
3、采用MPS此类电源管理方案的不止有CPU,还有GPU,所以VBIOS也会产生类似影响哦,一般不影响亮机,但是影响关于温度保护,功率参数大小这些东西,大家以后碰到...
标签: 时序图   阅读全文
手机用久了发热怎么办?玩游戏不降频不掉帧,降温散热...
手机用久了发热怎么办?玩游戏不降频不掉帧,降温散热还能这么玩 随着夏天的到来,南北方温度逐渐升温,就连手机...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
手机电池不耐用怎么办,怎样充电对手机电池最好
在给iPhone充电的时候,手机本身温度就会升高,这时在玩游戏特别是一些3D游戏的话,电池与手机会更迅速发热,不仅对电池寿命产生影响还有可能造成主板损坏。...
标签: 自动重启   电压过高   阅读全文
2019年高性价比笔记本电脑排行榜
2019年高性价比笔记本电脑排行榜
当然市面上也有轻薄+高性能的笔记本,例如雷蛇零刃系列,但是普遍铁板煎熊掌,表面温度热的一批,使用体验比较糟糕一些。同时价格也贵出天际,例如刚才说...
标签: 笔记本维修   win10   指纹解锁   4K分辨率   阅读全文
手机总是发烫怎么办?教你如何有效给手机降温
阳光直照或环境温度过高会导致手机周围的空气温度过高(空气内能过高),而热传递是内能从高温物体转移到低温物体,高温物体放出热量、温度降低,低温物体吸收...
阅读全文
iPhone手机经常自动关机怎么办?有什么解决的方法?
携设备返回温度较高的环境时,电池使用时间将恢复正常。1894697以上就是iPhone手机自动关机的解决方法了,使用苹果手机的小伙伴们可要多多注意...
标签: 数据恢复   飞行模式   苹果手机   阅读全文
苹果手机进水了怎么办?iPhone进水处理方法
越靠近风口温度越高,被吹风机烫伤也不是不可能,所以在吹手机的时候,一定要注意吹风机风口与手机的距离要离的远一些,让吹到手机上的风温度接近常温。...
标签: 手机黑屏   苹果手机   阅读全文
二十几种空调常见问题判断与维修,详解原因分析及维修...
对于热泵辅助电热型空调,若出现环境温度较高(在5℃以上)制热正常,而环境温度较低(在0℃以下)制热量不够或不制热,则应怀疑电辅助加热控制电路或电辅助加热设备...
标签: 214   阅读全文
电脑主板温度高,系统不稳定怎么办?
电脑主板温度高,系统不稳定怎么办?
熟悉电脑的人都知道,CPU和主板正常温度应该是在40度左右,即使是玩大型游戏或者夏季温度较高时,主板温度也不宜超过80度。随着IT技术的发展,虽然现在的主板...
标签: 电脑   阅读全文
电脑主板温度高怎么办?温度多少算正常的
电脑主板温度高怎么办?温度多少算正常的
如果出现主板温度过高怎么办呢?相信用户都碰见过类似的疑问,小编就帮你解决吧。一般情况下,如果是夏天的话,主板温度在50-70度之间是可以接受的,我们可以...
标签: 主板温度过高   阅读全文
