查看: 2576|回复: 8
V星P35 NEO2主板全热管散热的,这个是开机档D2自动重启正常
发表于 2015-4-8 19:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板是开机档D2,掉电,等一会自动重启又正常。此主板果断刷了BIOS,但情况一样,还是会掉电重启,换掉BIOS芯片后正常,这就是V星P43,P35通病。换掉BIOS芯片,一次性开机不会掉电重启了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-8 19:45:10 | 只看该作者 �
D不是内存吗?之前也看BIOS的……
发表于 2015-4-8 20:26:49 | 只看该作者 �
换BIOS,如果是一模一样的板,BIOS要不要重刷,小白问大神~!
发表于 2015-4-8 20:49:07 | 只看该作者 �
是不是要更换BIOS芯片 然后刷程序进去?????
发表于 2015-4-8 21:36:47 | 只看该作者 �
奇怪 这是什么原因造成的 BIOS能读能写
发表于 2015-4-8 21:48:55 | 只看该作者 �
至于这个问题么,见得多了就见怪不怪了,有的BIOS芯片本身性能不良!换个BIOS就好,我之前就遇到过V星P43的主板,档内存!刷BIOS老是出错,最后换个BIOS解决
发表于 2015-4-8 22:13:17 | 只看该作者 �
那全版场馆热热的这有解??
发表于 2015-4-9 08:54:57 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏得机率不大
发表于 2015-4-18 09:02:37 | 只看该作者 �
实际上V星的好多主板坏了只要电压正常,刷个BIOS就能解决,至于开机掉电,正重启正常,有一部分是BIOS芯片不良,不过我也是刷的最新的BIOS进去的。建议朋友出现这情况最好刷最新的BIOS程序一齐换掉芯片。
