开机后进到系统没一会就黑屏自动关机了,电流变成正常的待机电流,按开机键又能正常启动,把BIOS调成混合和独显模式都一样,还是会关机,于是把主板拆下来什么都...
雷神tr G150s-k2 板号6-71-W65R0-D02插电源自动开机关机键不能关机 板号关联W650RCMB-0D、W670RC、W650RC 实测开机键电压12V 应该是3.3V 芯片u46(P2808B0)的...
佳能ix6580开机9小时左右不用自动关机是正常吗?从早上开机用了会就没用,到了下午17点就是关机的了,重新开机又正常使用,在百度和维修资料找不到答案!
不行时,查PCIE B10无电压,找点位图从Q812过来,一路逆推至信号SLP_SUS#无电压,此信号发出条件是DPWROK,DPWRO受控于GQ2, GQ2受控于GQ19,GQ19的G极电压跳变,...
0D,开机嘀嘀的报警,进系统一会就自动关机,刷了BIOS,可以认得到独立显卡,是个单独的显卡板,换了温控转换管Q34,主板板号,请高手指导一下~
联想y7000p 按电源键亮灯,10秒左右自动关机,过10秒左右又自动开机,反复重启, http://appatt.chinafix.com/pic/20250312/1741753154376675_931.jpg[/img...
开机后屏幕没显示,指示灯2黄7白,清理屏幕排线无果,外接显示器正常显示,但大概过1分钟,风扇启动,自动关机,移除风扇排线,一样自动关机,触摸散热器,温度...
拆开测试发现显卡没电压,显卡芯片用的是MP2886,发现芯片给人动过,芯片的22脚VINSEN分压电阻也给人动了,测量了下为1.6V以为正常的,用分压计算器算了下正常...
或者有谁告诉我这个电源板能不能跳过面板上面的开关键,直接强行开机。这是要短接哪两个触点呢?因为上面字太模糊了,想百度都百度不到,只有有经验的老师傅告诉...
接同行电脑,开机风扇狂转自动关机,显卡挂了,换核心客户嫌贵,想改成集显用,没有改过这个,有改过的兄弟说一下。显卡供电芯片,怎么改说一下。谢谢...
c2550D4i主板关机自动开机,bios刷过了,wake信号3.4伏。开机脚电压3.4,绿线直通的io,io换过了自动开机的时候开机脚电压没有跳变,网卡供电拆了还是不行,大佬...
DELL笔记本M5010,开机显示正常,能进入系统PE,但开机10多秒左右自动关机,查芯片上电容短路,芯片有字 radeon igp 1035,谁知道这是什么芯片,图片画圈位置。
