查看: 6830|回复: 26
求助,一块华硕主板,加电自动触发,开机无显示,老主板
发表于 2015-6-19 10:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-6-19 10:05:21 | 只看该作者 �
测供电   时钟   复位
发表于 2015-6-19 10:14:11 | 只看该作者 �
测下  内存 总线 桥 CPU的供电是不是正常 时钟复位不会量的话在供电正常情况下刷BIOS试试 不行我也没招了  我也小白
发表于 2015-6-19 10:17:35 | 只看该作者 �
看看开机键电压是不是低了?
3.37v,之前是不开机 主板放电后 加电自己就开机  详情 回复 发表于 2015-6-19 10:26
发表于 2015-6-19 10:26:14 | 只看该作者 �
long2o78 发表于 2015-6-19 10:17
看看开机键电压是不是低了?
发表于 2015-6-19 10:45:30 | 只看该作者 �
从电源绿线入手吧,如果是直接到IO,就换了,
发表于 2015-6-19 10:55:43 | 只看该作者 �
从slp-s3着手吧
发表于 2015-6-19 11:01:20 | 只看该作者 �
电源绿线一定被拉低了,从这找原因
发表于 2015-6-19 11:10:31 | 只看该作者 �
有的主板恢复BOIS后就是加电重启,要设置BOIS,先修加电不显示吧。
发表于 2015-6-19 11:15:05 | 只看该作者 �
换IO 试试
发表于 2015-6-19 12:31:28 | 只看该作者 �
这个板子买一个才30元
自己鼓捣玩  详情 回复 发表于 2015-6-19 15:08
发表于 2015-6-19 13:02:46 | 只看该作者 �
IO取了试试!!
发表于 2015-6-19 13:41:34 | 只看该作者 �
请问这个板 修好了 要多钱呢  有什么修的价值呢
发表于 2015-6-19 13:53:26 | 只看该作者 �
看看是不是BGA问题
发表于 2015-6-19 14:12:16 | 只看该作者 �
我的初衷也都快被板子的价值给磨灭了
发表于 2015-6-19 15:08:03 | 只看该作者 �
阿正哥 发表于 2015-6-19 12:31
这个板子买一个才30元
自己鼓捣玩
发表于 2015-6-19 15:22:36 | 只看该作者 �
cpu有没有复位???
发表于 2015-6-20 07:56:08 | 只看该作者 �
哪就从绿线向IO摸了。
发表于 2015-6-20 09:06:01 | 只看该作者 �
io坏了---------------------
发表于 2015-6-20 09:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换Io,不行再查开机电路。
