当前专题: 联想笔记本充不上电
BT+应该是多少V?
BT+应该是多少V?
经证实BT+应为12V,而且是在装电池的情况下,不装电池是没有电压的,这笔记本我已经修好,这几天谢谢大家关注了,U16的123脚都19V,4脚是U10的28脚给的19V低电平...
鸿鹄专业电脑 笔记本通病40例。
鸿鹄专业电脑 笔记本通病40例。
IBM/LENOVO SHIP 容易坏,且 该处易进水腐蚀短路或断路 6、ASUS AJ8笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起 7、COMPAQ CQ40 其中的一个通病...
标签: 自动重启   阅读全文
联想G475GX无待机维修实例,申请转正
客户描述说用电池到快没电的时候插上了充电器,屏亮了一下接着黑屏,再也开不了机了。收到机器接到直流电源上试,瞬间有0.2A电流,然后归0,按开机键没反应。...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
联想s10-3c 白屏 奇怪故障修复
联想s10-3c 白屏 奇怪故障修复
本帖最后由 lr2224 于 2012-12-14 15:31 编辑同行送来一台s10-3c笔记本 白屏。是开机马上就白屏的那种。拆屏,换测试的屏幕 还是白 马上动手卸下主板 ...
笔记本看电流检修流程
笔记本看电流检修流程
按开关键轻微上扬然后会到0处 x W5 Y!o1?A 说明笔记本主板上的...CPU供电单元电路,充放电管理单元电路,液晶屏上的高压板供电电路等中的滤波电容击穿,MOS管损坏
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想F天逸F41A,开机1分钟掉电。求维修思路。
联想天逸F41A笔记本,拿来时故障为插上适配器,进系统后,右下角提示电池不充电。不到1分钟,因为电池没电,就自动关机了。诊断情况: 1、怀疑适配器有问题,用...
关于F31的充电芯片8724的问题。
关于F31的充电芯片8724的问题。
本帖最后由 zhongzhugood 于 2012-11-3 10:45 编辑早几天接了一台同行送的机器,联想F31独显 看了下机器,发现有个同行标10月8日,才修了几天怎么坏了...
联想G455电池充不了电。
联想G455电池充不了电。
今天客户拿了一台联想笔记本G455过来说电池充不进电,我试了一下,单独用适配器可以正常开机,同时插上电池盒适配器,发现充不了电,一直显示电池在...
笔记本维修从入门到实践(1)
笔记本维修从入门到实践(1)
5、笔记本的档次及架构 一、老师的介绍理论课:[size=16...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本通病
笔记本通病
AJ8笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起 7、COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示,电流能上到1.多。解决...
标签: 自动重启   阅读全文
笔记本维修资料
笔记本维修资料
首先检查主板上不上电,测一下电源管理芯片1632或1631(大多数是这两个芯片)的第五脚有没有5伏电压,21,22脚有没有16伏和5伏。在看看有没有2951这个8条腿的...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
LENOVO Y460充电时,复合场管巨烫。请高手支招
3、用电池开机时插上电源,显示正在充电,电流能上到2A,但双N复合场管就非常烫(手不能摸),充大概几分钟后PQ5就直接击穿 4、电池更换过 如图1:...
标签: 笔记本维修   阅读全文
刚来的学徒VSLA-3061.HGT30(联想天逸F40A)点火
而联想由仁宝代工的笔记本电脑在原有的保隔电路的基础上又加了点火回路!可说仁宝的设计是个比较完美的设计!为了...
继续说说我的进水本本维修 奇幻之旅
继续说说我的进水本本维修 奇幻之旅
输出B+的充电和保护隔离电路的,发霉也不严重,而且每次上电,3.3V 5V都已经出来了,说明跟它没有关系。自从bios电池放电过后,主板的待机电流就不稳定了,当是0...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想 昭阳K43A笔记本电脑不充电
联想 昭阳K43A笔记本电脑不充电
手上有一台联想昭阳K43A的本子,电池和电源都能开机,关机的时候看充电灯是亮着的,开机进入系统,桌面右下角充电的小图标显示的是,电源已接通,未充电,请问...
独立入门级笔记本维修 联想X100E 无待机 已过保隔
3.有了图纸可以进行下一步工作,首先查了下各大电感对地值都正常,没有短路,直接上电查各工作电压的条件。4.先看保隔有没过吧,查系统电流检测电阻PR172为20.13...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想F31A笔记本待机不正常
联想F31A笔记本待机不正常
插上电源电流从0.01到0.03反复变动,隔离电路后面没有任何电压出来,从现象看应该是保护引起的,后来看了别人关于这个机子待机要检测ACIN#和ACOK#两个信号要出来...
经典10的故障
经典10的故障
这种现象为显卡接触不良形成的花屏,笔记本电脑呈现这种现象时通常需求对显现芯片做BGA焊接。案例3:COMPAQ N800V开机运转一段时间后,系统重复自动重起,摸机子...
标签: Windows   阅读全文
联想F40M笔记本不能充电
联想F40M笔记本不能充电
而且插上电池充电指示灯一直闪烁,但是不能充电,充电芯片换过,也不行,充电电感上有19V左右的电压(我换过新电池电耗完了插上就 是不能充电)而且,21脚VCC...
联想E40独显I3笔记本触发掉电(电压全有)
3、掉电后还能反复触发,刷过BIOS无效。4、用CPU带灯假负载测CPU座子,有很多灯不亮,南桥型号:INTEL BD82HM55,能确定是桥不良吗?用手压CPU座子和南桥无效。...
