查看: 2413|回复: 7
联想F31A笔记本待机不正常
发表于 2012-5-15 23:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源电流从0.01到0.03反复变动,隔离电路后面没有任何电压出来,从现象看应该是保护引起的,后来看了别人关于这个机子待机要检测ACIN#和ACOK#两个信号要出来隔离电路才会通,信号是从充电芯片发出的,MAX8724的11脚是ACOK#信号,虽然有电压5V到达PQ72的2脚,但一直跳动引起待机不正常,试着直接将PQ72的1.3脚短接起来突然大电流,隔离管发烫得不得了,不敢长时间通电,拆掉隔离管,用3V的电压烧也是大电流,然后发现CPU供电的两个滤波电容烫手,拆下来有一个烧坏短路,换后通电待机电流正常不跳动了,开机跑码了,接屏显示,
发表于 2012-5-15 23:41:19 | 只看该作者 �
楼主厉害哦,让我长见识!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
比永远多一天 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-15 23:45:39 | 只看该作者 �
仁宝的机子的话有的时候烧鸡也烧不出的
发表于 2012-5-15 23:57:38 | 只看该作者 �
楼主太厉害了 学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
比永远多一天 -5 严禁灌水
发表于 2012-5-15 23:58:10 | 只看该作者 �
有耐心和细心就不一样吧,继续努力
发表于 2012-5-16 00:21:51 | 只看该作者 �
历害,请问一下楼主,有点不明白,ACIN和ACOK是什么关系,起什么作用,如何产生呢
发表于 2012-5-16 00:24:33 | 只看该作者 �
历害,请问一下楼主啊,ACIN和ACOK是什么关系,起什么作用,如何产生的啊
发表于 2012-5-16 07:38:50 | 只看该作者 �
有点搞不懂了 都没触发 感觉就算短路的话也应该是触发后才会出现那种现象啊 而不是待机就出现  在我看来既然都没触发关VCORE什么事啊 根本就没电压过去啊。。。本人新人 感觉仁宝的也只是检测后级有无短路 我理解为后级公共点所到之处 不包括后级电压 要真如楼主那样连VCORE电压也能检测的话那仁宝也太强悍了吧 说了 是新人 有错的请指出  谢谢
