查看: 4488|回复: 14
继续说说我的进水本本维修 奇幻之旅
发表于 2012-6-1 13:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次说的是修了一个神舟的笔记本 进水发霉,没有图纸,通过风枪加热 找到断线的地方,最后成功修复。
后来还有x200s 进水 ,asus a8se进水不开机,联想K41A 进水开机重启后不识别硬盘的维修,这些改天再写。
先写今天修好的这个LENOVO F41M 集成显卡进水开机屏幕亮几秒后掉电,BIOS放电之后,待机不正常的维修。
这是朋友商家送来的,送来时说进水有几天了,客户自己处理了的,我拿到机器没有敢开机,直接拆机烘干处理,烘完细看,没有发现发霉的地方,开机电流正常跳变,接上屏幕,亮了,因为没有装风扇,也就把电源断开了,心想该主板进水可能没有进到主板上,没有什么问题,打算跟商家朋友说主板没有啥子问题,就收几十块钱吧,哪只装完后,开机出现了一次掉电,后来掉电很频繁,每次都是开机屏幕亮了一会儿才掉电,感觉是自检某项设备比如声卡网卡PCI设备有问题之内的不过后断电的。于是一项一项的取 最后取得只剩裸板了还是掉电。
现在问题确定了,开始维修吧。仔细看主板有没有发霉和痕迹,说实话还真找到了一个电容,PC38,那是待机电路上的第一个节点 输出B+的充电和保护隔离电路的,发霉也不严重,而且每次上电,3.3V 5V都已经出来了,说明跟它没有关系。自从bios电池放电过后,主板的待机电流就不稳定了,当是0.02的时候 可以开机,是0.05的时候就不能开机。 而且现象也比较复杂,冷板的时候 每隔久一点的第一次上电,待机肯定是0.02,接着拔了插头再插 待机就变成0.05了。于是不断的在主板上找故障点,又是一小时过去了,终于找到了R149这0欧电阻上有1.15V,这个是肯定不正常的,待机的时候图纸上明明白白写了 只有3.3V 5v,仔细看,原来这个R149和+3vs连一起的,更不正常了,没有开机+3VS还没有出来,即使出来也是3.3V啊,怀疑U27漏电,取掉,取得时候U27直接断了一只脚,以为就是U27坏了,谁知取了它 还是不正常,先不装回它,找遍图纸也找不出原因,+3VS未什么会有1.15V。
接着查R149旁边,发现Q9有古怪,Q9的第一脚ICH_SMBCLK 这里没有3.3v的高电平,正常应该有,测其阻值也正常,把它联通的所有接口都检查了无异常,诚然Q9这时不应产生高电平,但是ICH_SMBCLK应该从南桥发出高电平的,那问题应该是南桥了哦,先用热风桥试探性的吹了吹,结果反复插电都是0.02,补上U27 SI4800开机也不掉电了,我晕,进水怎么会让南桥虚焊呢?无语中,还是先加焊南桥吧,焊了问题解决了,测试很久都正常。
发表于 2012-6-1 14:19:53 | 只看该作者 �
我昨天修的CQ40才怪,雷劈过,烧网卡8111C,3V 5V待机芯片51125+6690,CPU供电IC6262+7923,最后跑0.7A,不过北桥,压北桥OK,雷劈还造成北桥虚呢
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 15:21
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-1 15:19
同意楼主: 0
是啊!有时候修电脑时不能按套路出牌!  发表于 2012-6-1 15:02
发表于 2012-6-1 14:33:02 | 只看该作者 �
呵呵 什么事情都有 昨天修一个CQ42的机子  不触发的  加热南桥触发了  换南桥死活都是0.6 最后换板了
桥没做好吧. 这样问题应该还在南桥上.  发表于 2012-6-2 14:07
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-6-1 14:39:34 | 只看该作者 �
进水机修桥是很正常的,不是桥虚焊了,是下面有水,烘干了就好了
如果是桥下有水 南桥旁边应该有水迹吧 即使没有水迹 我都进行烘干处理好几小时了 所以我才觉得奇怪  详情 回复 发表于 2012-6-1 15:40
发表于 2012-6-1 14:48:49 | 只看该作者 �
本本维修是不是很难啊?还没修过
发表于 2012-6-1 15:05:53 | 只看该作者 �
有时候电脑故障超乎我们正常的思维模式想象之外!
发表于 2012-6-1 15:09:27 | 只看该作者 �
没怎么看懂 楼主讲下南桥  3VS变成1,5  怎么就和ICH_ SMBCLK没电压扯在一起了
因为查不到1.15 为什么会有 所以才再R149这个1.15V的电阻旁边查找原因 就发现了Q9的ICH_SMBCLK不正常,所以就暂时放下+3VS为什么是1.15V不管了 查后面的不正常的,电路的关联有时候 不是简单一下就看得出来的,把好修  详情 回复 发表于 2012-6-1 15:43
发表于 2012-6-1 15:18:06 | 只看该作者 �
为什么进水的板子会虚焊呢
发表于 2012-6-1 15:40:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-1 15:43:31 | 只看该作者 �
我到是没遇到过进水桥虚焊的。可能是因为进水后客户自己处理了所以你没看到进水的部分,
发表于 2012-6-1 15:43:36 | 只看该作者 �
因为查不到1.15 为什么会有 所以才再R149这个1.15V的电阻旁边查找原因 就发现了Q9的ICH_SMBCLK不正常,所以就暂时放下+3VS为什么是1.15V不管了 查后面的不正常的,电路的关联有时候 不是简单一下就看得出来的,把好修的修好了,说不定 其他问题就受影响自然排出了
发表于 2012-6-1 16:14:30 | 只看该作者 �
言之有理,电路的关联是多方位的,有时候很多不正常的地方在某一个地方被修复后就会跟着消失.
发表于 2012-6-1 16:48:30 | 只看该作者 �
出现这种事情还是比较正常的,我以前也是 遇到过几次的。
发表于 2012-6-1 16:57:27 | 只看该作者 �
有脏东西在里面没清干净吧
发表于 2012-6-2 13:53:42 | 只看该作者 �
楼主。在待机的时候ICH_SMBCLK到底有没有高电平,没说清楚!如果没有,你从哪里看到的蹊跷?
