查看: 3833|回复: 7
笔记本看电流检修流程
发表于 2012-12-7 10:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关键轻微上扬然后会到0处  x  W5 Y! o1 ?# A
说明笔记本主板上的待机电路及待机电路之前的电路保护了,正常情况下不会有很大幅度上扬,         回到0 处就说明笔记本电源系统保护了.
) i/ d3 u' _4 s- C2 v: w# p" N
维修方法:5 f; J  B; v0 v5 L# b
3 n, W) k7 @! y6 T3 u5 j) q
第一步:检查3v,5v电路的后继输出是否有短路,用万用表二及管档测对地阻值即可获知。& |# z: E+ p; q6 w  S3 i) W' W
第二步:检查CPU电路是否有短路( ]5 T+ [* k1 Q0 d. p
5 D( J. S( ^, m7 I1 a' y6 j' v. U
第三步:检查I/O是否有连焊,虚焊# M( P+ M8 R/ a( {, o6 y
6 ]! K1 `/ c+ ^* E
第四步:检查南北桥。显卡的正面的对地阻值是否有微短路情况。; L+ A) N" q" i4 [0 O/ B; l( [% B2 B
; f- M) G' T: J
按下开关没任何反应.& U+ g9 Q! U! i5 o! d2 v. p. e
. R& o3 w0 L! T9 o# M
故障分析:按下开关后,开关会产生低电平开机电路,开机电路会输出控制信号,控制3v,5v单元。电路正常输出,电流表数字就会往上扬,如果没有动就代表3v,5v单元没有输出.原因有可能是开机。电路有问题,或者3v,5v单元电路后继有严重短路,这种故障叫做不触发。* v" v# ?, j% l3 J/ B
维修方法:+ {+ ~2 @! L# B; u& H8 P
/ u5 A7 F; _$ ^  c/ f0 d
第一步:开关是否有电压,接口是否虚焊。
第二步:CMOS电池放电,清楚CMOS的错误信息引起的电源保护0 `$ _' H' N; p' i6 h4 X
第三步:检查南桥工作条件,测一下南桥正反面相连的元器件是否短路,测USB口的信号对地阻值是否正常,测南桥的待机电压是否正常,测南桥旁边的晶振是否起振。
- P4 z1 _, u6 O2 J
第四步:检查集成开机电路的超级IO是否有虚焊,连焊,鼓包等.# m3 l  a1 ^" Z  A# p
第五步:检查3v,5v单元电路系统本身,及输出后继是否有短路。
7 j# e# y: q& i8 Z  ^
按下开关键停在O.4A处停止不动.* |/ H2 U4 O5 [6 I4 R) O9 o
故障分析:按下开关电流表数字到达0.4A处说明3V,5V单元已经正常工作了,但CPU供电单元电路没有工作,所以要重点检查CPU供电电路1 K$ {" u/ ~: V6 N4 x- q
- x' T6 e1 r. R
第一步:用万能表直流电压档测量3V,5V单元电路是否正常工作,测CPU单元电路供电电压是否为0V,进一步判断CPU供电芯片是否虚焊,CPU供电单元电路的控制型号是否正常,CPU供电单元电路的MOS管阻值是否正常。
6 R! S* m2 _! m) z' _9 [
易损原件:CPU供电芯片:四周带脚的CPU供电芯片如果没打胶的易虚焊。像联想, IBM采用的ADP3205和ADP3207易虚焊。
(1)CPU供电单元电路缺少控制信号:联想,惠普,神舟由超级IO虚焊引起缺少控制信号情况比较多
& `8 N" ?5 }  }$ p0 E( O3 m/ u* F
(2)CPU供电电源缺少内部激放5V供电6 |4 w# t9 f( ]; p$ [/ |6 {) Z
按下开关电流表数字上扬至0.4~10A,后会到0处
( {9 {" P  Q* o4 G
故障分析:按下电源开关电流表数字上扬会到0处这种情况称为开机掉电。
0 X3 k1 Y3 g( Z; U% k* h) X
维修方法:第一步:检查CPU供电芯片是否虚焊,导致输出的功率不够而引起保护掉电。
第二步:检查3V.5V单元电路供电芯片是否虚焊,引起输出带不动负载而掉电
$ @# ?* F0 A5 y, o7 W& v% I
第三步:检查IO是否虚焊,引起3v,5v单元电路或CPU供电单元电路控制信号不连续。& M+ R4 @& i$ B2 j  l7 U
( a  y9 }$ N( A
按下电源开关电流表数字到0.8处,向上摆动一次停止了
6 J# t+ l- S& d" s8 O9 D6 i
故障分析:说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆一次说明已经有一次自检,停住不动说明第一次自检。不过,所以要重点检查CPU,BIOS,南桥,北桥,建议这个时候配合笔记本诊断卡,看时钟,复位是否正常。
按下电源开关电流表数字到0.8A处,向上摆动两下停止了7 a% @- ^* {' J: Y
+ I$ e- [9 n1 w/ R
故障分析:说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆动两次说明已经有两次自检,停住不动说明自检不过
维修方法:更换内存,检查内存接口是否虚焊,查内存供电是否正常。重刷BIOS,更换北桥等。
# e% j& P0 G8 e# N7 k* Y( N# R, r
按下电源开关电流表数字到0.8A处。向上摇摆三下停止了; K8 p' P" r( s% R4 _
故障分析:这个时候需要外接VGA显示器,看看是否能正常显示,说明笔记本电路的供电已经正常,向上摇摆三次说明已经有三次自检,停主不动说明显卡自检不过。, e. A9 I) ~6 `, A
" i5 k; U2 b  i9 ^) O' I
维修方法:先检查显卡的供电是否正常,相应信号是否正常。检查显卡是否存在虚焊,重刷BIOS或者更换显卡
大电流问题:/ d& ~( E0 f' Q6 }! [6 ?- E: V
1.笔记本电脑保护电路中电源口损坏,滤波电容击穿,稳压二极管击穿。
2.公共点后所有公共点相连的各个单元电路包括待机电路,3v。5v单元电路,南北桥内存供电单元电路,  CPU供电单元电路,充放电管理单元电路,液晶屏上的高压板供电电路等中的滤波电容击穿,MOS管损坏
发表于 2012-12-7 10:52:21 | 只看该作者 �
不错,对于新手有用处。
发表于 2012-12-7 11:00:33 | 只看该作者 �
完全是复制的。。
发表于 2012-12-7 11:03:23 | 只看该作者 �
还有乱码,在哪复杂的?
发表于 2012-12-7 11:19:25 | 只看该作者 �
爬你M的,你在论坛哪儿复制了过来骗分嗦
发表于 2012-12-7 11:20:33 | 只看该作者 �
要支持原创,楼主,在标题上应该注明,转载的
发表于 2012-12-7 11:40:40 | 只看该作者 �
这种东西最好复制好点
发表于 2012-12-7 12:14:58 | 只看该作者 �
从哪里倒过来的呀,那么多乱码。但从新手来说还是有点点帮助吧!
